Wassereinbruch beim Rückärtsfahren
lew
Wenn ich Rückwärtsfahre und dann voll auf die Bremse steigen bricht auf der Fahrerseite beim Fussraum wasser ein.
Natürlich nur wenn es vorher geregnet hat. Hab schon die Abflüsse sauber gemacht doch trotzdem beobachte ich dieses pfänomen. Kann mir da wer helfen?
msg
msg
Tommy85
Re: Wassereinbruch beim Rückärtsfahren
ich vermute mal das die Schrauben vom BCM nicht richtig angezogen sind.
Das hatte ich auch mal da waren die Schrauben nicht richtig angezogen und dann lief das Wasser den Fussraum runter!
Schau mal nach ob das BCM richtig sitzt und die schrauben auch angezogen sind?!
- CorsaC-Freak.0815
wurde denn mal was am BCM gemacht? denn ab Werk sollte es richtig sitzen, war der Deckel hingegen mal ab, kann ne Schraube ganz schnell mal schräg reingezogen sein und somit nicht den Deckel dichten :shock:
Mach doch einfach mal den Deckel komplett ab (wie findest du auf meiner HP), setz ihn richtig auf und zieh dann die Schrauben wieder an, eventuell ists dann schon OK!?
PhilStyle
bei mir verläuft das powerkabel durch das BCM (also ein kleiner spalt ist offen) und ich hab kein wassereinbruch drin :shock:
lew
BMC? ist das der Kasten neben der Scheibenwaschanlage?
Ich war heute beim ÖAMTC und die meinten dass eben dieser Kasten undicht ist.
@Freak!
kannst du bitte den genauen Link posten?
thx
@Freak!
thx
Corsa Fahrer
Auf seiner homepage!!
aber hast noch garantie?? dann würd ich zum freundlichen fahren
- TheCorsaDoc
Hi
ich möchte gerne noch sagen, daß es außer dem Link, den Coyote dir gegeben hat, es noch einen Link zu diesem Thema gibt!
guckst du hier
Gruß TheDoc
guckst du hier
Gruß TheDoc
Das hatte ich bei mir auch...wenns geregnet hat, hatte ich immer einen nassen fußraum. Mein FOH hat dann den Kasten neu abgedichtet und alles war ok.... :lol:
