Benzinpumpe
Enno106
Benzinpumpe
Beitrag von Enno106 »
Hallo
Ich habe in einigen Threads gelesen, dass die Benzinpumpen bei einem Motortausch vom 8v auf 16v gewechselt werden sollen?
Ich habe ja von einem X14SZ auf X14XE umgerüstet ohne die Pumpe zu tauschen und der Wagen läuft!
Gibt es da Unteschiede? Wenn es unterschiedliche gibt kann mir dann jemand mal die Teilenummern nennen, denn ich habe die vom Schlachtfahrzeug noch nur. Will halt mal vergleichen!
Kann man es auch irgendwie an den Pumpen sehen?
Suche nämlich immer noch nach den 9KW und vieleicht ist das der Schlüssel!? :roll:
Zero
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Zero »
öhm ja laufen tut der schon aber wie ist halt die frage...
der kraftstoffdruck ist halt zu niedrig und dann kann die kiste ja eigentlich nicht richtig laufen...
tausch doch mal schnell die pumpen dann siehstes doch ist doch kein großer akt!
blackdevil2k1
Re: Benzinpumpe
Beitrag von blackdevil2k1 »
öhm das kann auch gar nicht funktionieren ... wenn man sich alleine die daten der beiden pumpen ansieht dürfte gleich klar sein wo es hängt, die pumpe der 16v's hat einen förderdruck von 3bar, die vom den 8v's (ausser c14se) haben 0,76 bar. so das heißt der motor wird sicherlich laufen da ja sprit ankommt jedoch ist der druck im vollast und unter hohen drehzahlen nicht ausreichen. wenn bei vollast alle 4 einspritzdüsen öffnen fälklt der druck ständig ab und das gemisch wird nicht richtig zerstäubt so kann keine gescheite verbrennung entstehen.
tausch die pumpe und freu dich über n paar kw mehr
Enno106
Re: Benzinpumpe
Naja die Frage ist nur ob das eine 3bar Pumpe ist die ich da habe!?
Der Schlachtwagen war nämlich auch nur ursprünglich ein 1.2er.
Darum wollt ich mal ne Teilenummer oder die Unterschiede im Aussehen wissen!
Zero
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Zero »
rück mal die teilenummer von der pumpe raus 8)
Enno106
Re: Benzinpumpe
also
0580 453 509
Das steht auf der Pumpe!
Zero
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Zero »
also mit der nummer find ich nix wird wohl ne teilenummer vom hersteller oder so sein...
eine GM nummer steht nicht drauf?
Enno106
Re: Benzinpumpe
ja aber nicht auf der pumpe sondern auf dem Behälter!
GM 90 411101
Zero
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Zero »
der behälter gehört jedenfalls zu einer 16V pumpe die kleinen pumpen haben ne andere nummer auf dem behälter...
Enno106
Re: Benzinpumpe
Na super!
Ich werd das nun gleich mal testen!!
Meld mich später und sage ob es was gebracht hat! :wink:
