TFT richtig anschließen
Alles über Musik im Auto
CorsaTank
Beitrag von CorsaTank »
hab da mal eine dumme frage
hab mir die tage ein tftdisplay gekauft
nun die frage wie schließ ich es richtig an
hab einen audio input stecker und video input nun das problem ist das der eine stecker son pin hat und der andere nicht und am dvd player sind nur stecker für pinne gibts da ne verlängerung oder nene ersatzkabel das ich dazwischen setzen kann ??
schwarz masse und rot saft
und ein blaues??
wofür ist das blaue steht in der anleitung garnicht drin ??
danke für eure hilfe
Jojo81
Re: TFT richtig anschließen
Beitrag von Jojo81 »
das blaue wird remote sein
CorsaTank
ah genau wenn ich so drüber nachdenke kannst du da recht haben :) )
und die stecker ?gibbet da wohl nen adappter?
Jojo81
du meinst mit den beschreibungen bestimmt klinken und cinch stecker. klar, dafür gibts für ein paar euro fünfzig adapter.
wenn du dir nicht sicher bist. am besten beides in den fachmarkt mitnehmen und da werden sie geholfen ;)
Caps
Beitrag von Caps »
gehen diese kabel in einer kleinen blackbox rein??
wenn ja kann das blaue kabel eine steuerleitung für den 2. chinch eingang sein...
weil bei stand auch audio eingang war aber 2. chinch eingang...
den man über das blaue kabel ansteuert...
CorsaTank
also vom display kommt nene kabel mit anschluss für die black box und aus der blackbox kommen die 2 audio und video und blau schwarz und rot
Abuse
Beitrag von Abuse »
Hallo, meist haben TFT folgende Kabel:
rot = dauerplus
gelb = schaltplus (Zündung)
schwarz = masse
blau = schaltbare masse (Handbremse ;-) )
Abuse
CorsaTank
hm also gelb hab ich schonmal nicht *G
CorsaTank
CorsaTank hat geschrieben:ah genau wenn ich so drüber nachdenke kannst du da recht haben :) )
lol also der liegt in der packung *G
