moin,
habe ein klitzekleines problem mit meinem corsa. morgens läuft mein baby wie ne eins an, 20 km bis ins geschäft, alles wunderbar. wenn das teil dann mal so 5 minuten steht und aus ist und ich ihn wieder starte funktioniert auch noch alles einwandfrei. wenn er aber mal so 20-30 minuten gestanden ist und ich ihn dann starte, dann läuft er mir sehr schlecht an, sprich er zündet zwar und läuft, allerdings treibt sich die drehzahl verdammt weit unten rum, sprich bei ca. 200 u/min. braucht dann ca. 3-4 sekunden, dann ist drehzahl wieder einigermassen normal,sprich er verhält sich dann so wie im kalten zustand.
an was kann das den liegen? zündkerzen sind neu, kabel sind okay, verteiler hat auch nix.
greetz bigi
Motor läuft manchmal nicht richtig
Shaft
Re: Motor läuft manchmal nicht richtig
Könnte der Leerlaufsteller sein. Über die Suche wirst du bestimmt finden, wo der sitzt und wie du den ersetzen kannst.
