Anschluss Innenraumleuchte
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
hi, hab heute ne neue innenraumleuchte bekommen...mit lesespots, nur weis ich nicht, wie die 4-pins auf der rückseite belegt sind...eingebaut war sie in nem omega a mit el. schiebedach, wenn das hilft. danke für tipps
:o ops:
hier 2 bilder:
edit: suche hat leider keine bilder zu den belegungen gegeben :cry:
käpplelupfer
Re: Anschluss Innenraumleuchte
Beitrag von käpplelupfer »
sind da keine bezcihnungen auf der platine?
ansonsten nimm ne 9 V batterie und teste es durch, kann ja ix kaputt gehn, auswendig kann ichs dir ned sage, sollt aber kein problem sein...
huggy_bear
von links nach rechts steht dort: 15, 30, Tk,31
also ist das 3. der türkontakt..denk ich mal :roll:
noch wer ne idee?
käpplelupfer
also ich denk mal einer davon ist masse, der rest +
und das ist ja schnell herausgefunden ;)
wie gesagt batterie, so mach ich das als auch :)
Iceman
Beitrag von Iceman »
Zündungsplus (15), Dauerplus (30), Türkontakt (TK), Masse (31)...alles klar ?
huggy_bear
danke :P :lol:
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Wenn Du das Orginallicht raushebelst, siehst Du am Dach ne Schraube, da kannst dann mitm Kabelschuh die Masse draufklemmen.
Normalerweise hast ja da nur zwei Kabel, Türkontakt und Dauerplus, der Türkontakt schaltet Masse, und Drum braucht man für die Lesespots ne neue Dauer-Masse...
killray
Beitrag von killray »
Bringt einem das was Zündplus extra hoch zu ziehen? Die neuen gehen ja automatisch gleich aus, wenn man die Zündung anmacht oder kann man die auch noch auf Dauerplus legen?
Waldbrand
Ne Zündplus bringt nix, Du müsstest Dann erstmal ein entsprechendes Relais einbauen das bei Zündplus den Strom trennt, und dann muss natürlicih noch Dauerplus ran, welches an ist sobald kein strom da ist...
huggy_bear
ich muss eh kabel ziehen, fürs schiebedach, das originale sieht mir bissel dünn aus.. dann zieh ich auch gleich zündungsplus mit hoch... :roll:
