Anschluss Innenraumleuchte
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 14:39
von huggy_bear
hi, hab heute ne neue innenraumleuchte bekommen...mit lesespots, nur weis ich nicht, wie die 4-pins auf der rückseite belegt sind...eingebaut war sie in nem omega a mit el. schiebedach, wenn das hilft. danke für tipps
:o ops:
hier 2 bilder:
edit: suche hat leider keine bilder zu den belegungen gegeben :cry:
Re: Anschluss Innenraumleuchte
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:22
von käpplelupfer
sind da keine bezcihnungen auf der platine?
ansonsten nimm ne 9 V batterie und teste es durch, kann ja ix kaputt gehn, auswendig kann ichs dir ned sage, sollt aber kein problem sein...
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:28
von huggy_bear
von links nach rechts steht dort: 15, 30, Tk,31
also ist das 3. der türkontakt..denk ich mal :roll:
noch wer ne idee?
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:43
von käpplelupfer
also ich denk mal einer davon ist masse, der rest +
und das ist ja schnell herausgefunden ;)
wie gesagt batterie, so mach ich das als auch :)
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:17
von Iceman
Zündungsplus (15), Dauerplus (30), Türkontakt (TK), Masse (31)...alles klar ?
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:27
von huggy_bear
danke :P :lol:
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:37
von Waldbrand
Wenn Du das Orginallicht raushebelst, siehst Du am Dach ne Schraube, da kannst dann mitm Kabelschuh die Masse draufklemmen.
Normalerweise hast ja da nur zwei Kabel, Türkontakt und Dauerplus, der Türkontakt schaltet Masse, und Drum braucht man für die Lesespots ne neue Dauer-Masse...
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:39
von killray
Bringt einem das was Zündplus extra hoch zu ziehen? Die neuen gehen ja automatisch gleich aus, wenn man die Zündung anmacht oder kann man die auch noch auf Dauerplus legen?
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:48
von Waldbrand
Ne Zündplus bringt nix, Du müsstest Dann erstmal ein entsprechendes Relais einbauen das bei Zündplus den Strom trennt, und dann muss natürlicih noch Dauerplus ran, welches an ist sobald kein strom da ist...
von huggy_bear
ich muss eh kabel ziehen, fürs schiebedach, das originale sieht mir bissel dünn aus.. dann zieh ich auch gleich zündungsplus mit hoch... :roll:
