moin!
also kriegen das alpine vom kollegen nicht ans laufen! kennt sich da vielleicht wer aus? also spannung kommt schonmal an, aber irgendwie tut sich da nix! in der anleitung steht ja das man vor dem aller ersten einschalten die reset taste drücken soll, haben wir auch gemacht aber trotzdem nix! wann soll man die reset taste genau drücken, beim einschalten oder davor?! muss spanunng anliegen beim reseten oder oder oder? kennt sich da wer aus? wäre super :P
oder kann es sein das wenn man das irgendwie falsch gemacht hat, das man das radio dann erstmal 24 stunden oder so von der spannung abhängen muss bevor es wieder funzt oder sowas? würd mich über hilfe freuen....
lg
alpine cda-9835 läuft nicht, brauche hilfe!
Re: alpine cda-9835 läuft nicht, brauche hilfe!
normalerweise müsste es funzen wenn alles richtig angehängt ist. soweit ich weiß haben die alpine kein extra anschluss für stromzufuhr beim display wie zb einige sonys, aber überprüf das mal
mfg otm
mfg otm
sowas müsste dann aber auch in der anleitung stehen oder nicht? da steht nämlich auch nix drinne! und da kann man ja nix falsch anklemmen, die ganzen stecker kriegt man ja nur in einer position drauf gesteckt, falsche polung also ausgeschlossen! hmm...komische kiste irgendwie...Tomo16v hat geschrieben:normalerweise müsste es funzen wenn alles richtig angehängt ist. soweit ich weiß haben die alpine kein extra anschluss für stromzufuhr beim display wie zb einige sonys, aber überprüf das mal
mfg otm
lg
Also das 9835 schaltet garnicht ein, kein knachsen in den Lautsprechern beim versuch es einzuschalten oder ähnliches?
Die gelben und roten Kabel am Kabelbund sind für Zündungs(+) und Dauerplus(+) vielleicht hat dein Freund ein anderes Auto und die gesamte Verkabelung anders zusammengesteckt. Sind Männchen und Weibchen wirklich richtig verkabel, also nicht nur gelb an gelb und rot an rot. Messen und versuchen!
Hast du die Sicherung vom 9835 mal überprüft?
i würd mal vorschlagen miss mal deinen iso stecker vom tigra durch, ob da überall strom drauf ist wo er drauf sein soll, und dann verglecih mal ob der alpine iso auch überall da die anschlüsse hat wo die gegenpole auch bei deinem sind. eventuell fährt ja ein plus oder masse ins leere.
wenn da alles passt hat das radio n scuss weg
mfg tom
mfg tom
hat sich erledigt, das radio läuft 8)
ein kontakt im din stecker hatte sich verbogen!
lg
lg
