LSP Verbreiterung in Verbindung mit RSC Seitenscheller
EnTeRhAkEn
Muss jetzt leider hinten ein wenig verbreitern um nochmal mit den verwendeten Felgen/Reifen über den TÜV zu kommen. Die Radläufe wurden bereits gezogen aber es reicht nicht aus. Habe mir daher die LSP Verbreiterung bestellt. Allerdings habe ich gesehen dass die einen Teil der Seitenschweller ersetzen. Bei mir sind RSC Seitenschweller verbaut. Kann man die in Verbindung mit den LSP Verbreiterungen verwenden?
Tigraboy
Re: LSP Verbreiterung in Verbindung mit RSC Seitenscheller
Also soweit ich das weiss, musst du dann die komplette
Flosse entfernen, da die LSP´s bis ganz nach unten gehen.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
ops:
LilaTiger
die RSC haben garkeine Flosse!!!!
Tigraboy
Oh, sorry!
Dann hab ich mich vertan.
ops:
Dachte das das die sind, die diese 3 Öffnungen haben.
Also diese 3 senkrechten Schnitte im Schweller!
Oder waren es 4 :?:
Oder waren es 4 :?:
- DoctorGremlin
Die RSC haben definitiv die Flosse dran, die CSR sind die ohne!
EnTeRhAkEn
Es handelt sich um folgende Seitenschweller:
Tigraboy
Waren also doch die, die ich meinte.
Da bleibt dir dann wohl nichts anderes übrig als
die Flosse zu entfernen.
EnTeRhAkEn
Sieht das dann noch halbwegs anständig aus?
TeenTigra
Wenn du jemmanden kennst der sich quasi perfekt mit GfK auskennt sicher jaEnTeRhAkEn hat geschrieben:Sieht das dann noch halbwegs anständig aus?
Wieso sind deine Felgen denn zu breit??
Und wie hast du bitte vorher Tüv gekriegt?? Versteh jetzt grad dein Prob nicht...
