Calisitze in Tigra und es passt nichts!!
bin gerade echt sauer. Da hab ich mir niegel-nagel-neue Calibra-Sitze gekauft und wollte diese in den Ti packen. Alle schrieben, dass die "1A passen"......nichts passt! Die Tigrakonsole geht kein Stück an den Calisitz dran und das obwohl jeder schrieb, dass es ginge.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung, wie er es gemacht hat, oder gibt es etwa verschiedene Sitzkonsolen?! :shock: :evil:
aja, wäre cool, wenn schnelle Hilfe käme....
TO
TO
Re: Calisitze in Tigra und es passt nichts!!
beschreib halt erstemal was nicht passt ..
du weißt das die halter bei höhenverstellbaren konsolen "beweglich" sind ? sprich das du das ganze frei hin und herdrehen kannst ?
Das weiß ich und ich habe sie so weit wie möglich zurückgeschraubt.
Passen tut es an mehreren Stellen nicht. Also die beiden Schrauben, die vorne am Sitz sind passen, die anderen beiden, also die hinteren bei der Lehne passen kein Stück, selbst bei völligem zurückdrehen...Zudem ist der ANschnaller mit seiner Kolbenstange im Weg.......
TO
TO
- snoopy1202
Also ich weiß von nem Bekannten das die Calisitze Eins zu Eins auf die Konsolen passen müßt.
Er hat die Calisitze im Corsa drin............ohne Probleme.
Hatte der denn mit oder ohne Höhenverstellung?
Weil irgendwo kann's ja nicht sein, 'n SOndermodell hab ich sicher nicht....
TO
TO
ob höhenverstellbar oder nicht is wurscht
passt trotzdem ..
skysurfer hatte die sitze ebenfalls drin .. passte erste sahne
passt trotzdem ..
- snoopy1202
Keine Ahnung ob mit oder ohne Höhenverstellung, müßt ich mal fragen.
Seitens der Sitze ists ja eh egal ob da ne Konsole mit Höhenverstellung oder eine Ohne drunter war.
Und eigentlich kanns von der Konsole auch ned kommen, wenn ichs genau überleg (Denkfehler?)
Kannst nedmal Bilder machen,damit man sich besser vorstellen kann an was es klemmt und was ned paßt?
Weil eigentlich sehen beide Sitze von den Befestigungspunkten gleich aus und somit müßt auch die Konsole passen *grübel*
Edit: Die hinteren beiden Befestigungspunkte von der Konsole kannst frei bewegen. Also von Hand. (Vorraussetzung Höhenverstellung)
Und mach mal bitte Bilder von der Kolbenstange die im Weg sein soll. Vom Grund-Aufbau her müßten beide Sitze eigentlich ziemlich gleich sein.
biste dir auch sicher das du die rechte konsole an den rechten sitz schraubst ?
wenn mich net alles täuscht hat der cali nämlich die lehnenverstellung zur tür hin und nicht zum andern sitz hin
das könnte u.U. das problem sein
- snoopy1202
Ja, da muss ich Simon Recht geben. Das könnts auch noch sein. Der Cali hat die Lehnenverstellung auf der anderen Seite des Sitzes
Tigra -> Richtung Mitte
Calibra-> Richtung Tür
Ein Kollege von mir hat auch Cali Sitze im Corsa gehabt, die passten wirklich ohne Probs. Einfach die Corsa Konsole auf den Cali Sitz geschraubt. Und meinen Vorrednern muss ich Recht geben, beim Cali ist die Lehnenverstelleung aussen, während die beim Tigra innen ist. Das kann man aber umbauen wenn man Lust hat.
