Seite 1 von 3
Motorumbau von x12sz auf c14se
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 21:50
von tüdelüt
Moin!
Wir hatten letztes Jahr schon mal mit nem Motorumbau angefangen und sind nur bis zur Bremsanlage gekommen.
Nun soll es passieren.
Ich habe einen Corsa B Baujahr 94 das is ein x12sz.
Rein soll ein c14se Baujahr unbekannt.
Ich habe den Motor c14se, ein f15 Getriebe mit Eingang für Tachowelle, Steuergerät, Kabelbaum, Bremse 265x20 innenbelüftet (ist schon verbaut), Benzinpumpe vom Tigra, Lastabhängigen Bremskraftregler für die Hinterachse.
Meine Frage ist jetzt was brauche ich noch für Teile oder muss was geändert werden?
Die Schläuche die da hinten raus gehen sind beim Ausbau leider teilweise abgeschnitten worden. Kann ich die vom alten Motor (x12sz) verwenden?
Ihr könnt die Bilder vom Motor in meiner Galerie sehen.
(Ich hoffe man kann was erkennen wegen der Hochladegröße 102400 Bytes
Was ist mit den Schläuchen zum Kühler und passt der Kühler noch?
Währe Super wenn ihr mir helfen könntet.
Stefan
Re: Motorumbau von x12sz auf c14se
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 21:58
von Mono
Kurze Frage:
Welche Abgasnorm hat der X12SZ :?: :?:
Der C14SE schafft nur Euro1 und kann nur mit einem Kat für fast 400€ die Euro2 erreichen. Was anderes gibt es leider für den C14SE nicht. :x Nicht das der TÜV wegen der Abgasnorm streßt und alles umsonst war
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 22:05
von tüdelüt
der x12sz hat d3 und meines wissens nach hat der c14se doch Euro 2 oder nicht :?: :!:
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 22:33
von Mono
Nein der hat E2 das entspricht Euro1 .. dann kannste den Motorumbau vll knicken weil der C14SE die D3 net packt .. vll kannste dich runterstufen lassen auf Euro2 aber dann mußte den Kat für 400€ kaufen
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 22:47
von SPACE-X
Mono hat geschrieben:Nein der hat E2 das entspricht Euro1 .. dann kannste den Motorumbau vll knicken weil der C14SE die D3 net packt .. vll kannste dich runterstufen lassen auf Euro2 aber dann mußte den Kat für 400€ kaufen
Das würde ich gleich in denn Wind blasen 400€ für den Kat das ist ja mehr als für der ganze Rest vom Umbau!
Ich würde gleich zu einem x14?? greifen oder X16XE...das passt dann sicher besser mit der Abgasnorm und hast auch mehr PS und NM wenn schon mal dran bist. Der Nachteil ist vieleicht höheren Kosten aber der 400€ Kat fällt weg und damit kommt man schon einiges weiter ( X14XE zwischen 500-700€ )
Gruss Marco
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 07:56
von Capuchino
SPACE-X hat geschrieben:Das würde ich gleich in denn Wind blasen 400€ für den Kat das ist ja mehr als für der ganze Rest vom Umbau!
ob ich jetzt das geld für nen X14XE ausgebe, oder für den kat is doch latte... ich würd mich auch für den C14SE entscheiden... der geht einfach besser als der 16V
und woher weißt du das die 400€ für den kat mehr sind als der rest vom umbau????
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 11:47
von Corsatorri
Mein Corsa mit C14SE hatte vor kurzem auch nach einem neuen KAT gebettelt. Ich habe aber keinen Kat im Handel gefunden der die Abgasnorm verbessert.
Kaltlaufregler gibt es auch nicht. Also bleibts bei Euro 1.
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 12:51
von SPACE-X
Capuchino hat geschrieben:SPACE-X hat geschrieben:Das würde ich gleich in denn Wind blasen 400€ für den Kat das ist ja mehr als für der ganze Rest vom Umbau!
OK wenn es geht ist es kein Problem! Würde ich dann auch so machen!
Das mit dem Kat hab ich nur so angenohmen von Monos Aussage.
Nichts fur Ungut
Gruss Marco
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 13:27
von Corsa1800
Sein Bock ist Bj 94!
Das geht doch mitn Euro 1 Motor problemlos.Wir hatten auch in nem 95er den C16SEI drin und eingetragen.
Verfasst: So 15. Mai 2005, 16:46
von tüdelüt
Das mit dem Kat kriege ich schon irgendwie eingetragen.
Sind die abgeschnittenen Schläuche vom SE die selben wie vom SZ so das ich die vom alten Motor verwenden kann?
Brauche ich sonst noch irgendwelche Teile für den Umbau oder muss was geändert werden?
