Boxenlöcher hinten dicht machen
Mit was macht man die am besten dicht. Will die Verkleidung hinten mit Leder überziehen möchte aber vorher die Löcher von den Boxen und die andern zwei dichtmachen. Was nimmt man da am besten das des net irgenwann einfällt und sich die Umrandungen im Leder abzeichnen?
Re: Boxenlöcher hinten dicht machen
Ich werde bei mir aus Balsaholz ein kleines Gerüst dahinterbauen, dann mit Glasfasermatten dichtmachen und schön abschleifen....ich denke, was anderes wird nicht wirklich halten.....
TO
TO
hab ich mri auch schon überlegt. ich würde die originalen sieben einfach fest kleben und dann leder drüber. evtl untendrunter noch mit glasfasermatten das eben machen. meinste das reicht?
mh also ob das mit GFK funzt bezweifel ich. Auf dauer wird man da bestimmt die Umrisse sehn.
würds auch so machen wie der coco. originalgitter drinnenlassne und dann matten drauflaminieren. AUCH AUF DIE STOFFVERKLEIDUNG, um einen schönen guten sauberen halt zu erhalten
dann verschleifen und tapete rauf
mfg tom
mfg tom
meinste dass man risse durch das leder sieht?Norris1 hat geschrieben:mh also ob das mit GFK funzt bezweifel ich. Auf dauer wird man da bestimmt die Umrisse sehn.
ne aber wenn das weng Einfällt dann zeichnen sich doch die Umrisse leicht im Leder ab. Denk ich mir zumindest.
hmm ich weiss nicht, tief wird es ja nicht einfallen, dass die originalen gitter noch drinn sind und wenn du 1-2 große gfk matten (die größer als das gitter sind) verklebst, dürfte doch da nicht sooo viel passieren.
meine meinung - ohne garantie
