Mittelkonsole ohne strom ?
-SteffenG-
Hi leute wollte heute meine MK wieder einbauen und da merkte ich das kein strom mehr drauf ist was kann das sein hab schon an die sicherung gedacht aber irgendwie ist im sicherungskasten keine durch was für ne nummer hat die sicherung die für die MK zuständig ist ?
Re: Mittelkonsole ohne strom ?
Sicherungstechnisch kommen F15 und F17 in Frage.
Stecker haste gescheit drin? Bzw. am Stecker schonmal Spannung (Zündungsplus) gemessen?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
-SteffenG-
weist du was für ein kabel am stecker für plus und was für eins für minus ist ?Ich werd jetzt gleich nochmal die 2sicherungen nachschauen und falls die es wirklich nicht sind muss ich mal mit dem stromprüfer am stecker schauen !
Aber trotzdem schon mal danke !
Belegung Gebläseschalter:
Masse Pin 9
Zündungsplus:
F17 Pin 1 oder 2
F15 Pin 7
Dann halt die Spannung messen.
Gruß Steffen
Masse Pin 9
Zündungsplus:
F17 Pin 1 oder 2
F15 Pin 7
Gruß Steffen
-SteffenG-
Also hab jetzt nochmal geschaut die große und die kleine sicherung ist in ordnung da ist nichts dran !
Ich werd morgen mal die spannung messen , aber was kann das sein das beunruhigt mich jetzt !
-SteffenG-
Hallo ich hab immer noch kein strom auf der Mk bzw. nur begrenzt am gebläse schalter und der klima schalter + birne haben strom aber irgenwie kommt der strom nicht an meine birnchen hab schon 4 verschiedene birnchen ausprobiert aber keines ging davon und strom war da hab mit dem str.prüfer nach geschaut was kann das sein ?Es geht eigentlich nur um das kleine dünne rote kabel das die lämpchen mit strom versorgt und die klima anschaltet !
nachtwandler2811
mal ne frage sind das dann auch im corsa die sicherungen 15,17 ???
Gruß der nachtwandler
@nachtwandler: müssten auch im Corsa die genannten Sicherungen sein.
@SteffenG: das kleine rote Kabel, das die Klima schaltet, hat nichts mit der Beleuchtung der MK zu tun. Das ist an einem Stecker, der nur der Klimaanlage dient.
Die Beleuchtung läuft über den großen Stecker, der an den Gebläseschalter geht.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
-SteffenG-
Doch ich habe noch die alte funktion von der mk drin die ohne die leiter platte aber ich weiss was du meinst hab zur zeit auch die neuerre version da !
