Felgeneintragung & Erfahrungen mit OZ-Racing
WildZAP
wie der Titel schon erahnen lässt stehen mir mitte nächster Woche neue Felgen von OZ-Racing ins Haus (superturismo) in 7x15 Zoll mit ET36 und 195/45/R15 Reifen. :P
Mich würde mal interessieren, da die Reifen vorher auf einem Polo gefahren wurden, wie sich OZ mit Gutachten Nachbestellungen verhält. Ist es für mich einfach an die entsprechenden ABE's oder Materialgutachten zu kommen?
Des weiteren hab ich so meine Befürchtungen vor der Eintragung bzw. evtl. Änderungen.
Kann mir jemand annähernd sagen wie es sich mit der Felgenkombination verhält? (ich weiß das es je nach FW zu abweichungen kommt, tendenzen reichen mir!) Nur das ich schonmal weiß ob ich mir ein bördelgerät holen muss oder nicht (viel arbeit?!)
Shaft
Re: Felgeneintragung & Erfahrungen mit OZ-Racing
Die Antwort findest gleich hier drunter...WildZAP hat geschrieben:Nur das ich schonmal weiß ob ich mir ein bördelgerät holen muss oder nicht
Das kennst du wohl bestimmt aus anderen FW- und Reifen-Threads, und wenn nicht - such mal, du wirst massig Antworten finden...WildZAP hat geschrieben:(ich weiß das es je nach FW zu abweichungen kommt, ...)
- henning148
wenn ich dasa richtig verstehe dann wahren die vorher auf nem polo??
wenn ja dann dürfte es nist auf die nabe vom corsa passen!!
korrigiert mich wenn ich was falschen sage!!
riiiiiiiiiichtig:henning148 hat geschrieben:wenn ich dasa richtig verstehe dann wahren die vorher auf nem polo??
polo: 57.1
corsa: 56,5
MFG andy
- henning148
dann müsster er sich eh erstmal sone adapter dingsa für die nabe holen!!
WDCdafbe hat geschrieben:riiiiiiiiiichtig:henning148 hat geschrieben:wenn ich dasa richtig verstehe dann wahren die vorher auf nem polo??
polo: 57.1
corsa: 56,5
MFG andy
Und was ist daran das problem ?? de felge wird ja nicht durhc diesen schwachsinningen plaste ring zentiert, sondern durch die bolzen
also ich fahre auch OZ Racing felgen also ich hatte keine probleme beim eintragen natuerlcih muessen die ueblichen massnahmen getroffen werden
natürlich is des kein problem...MafiaTjG hat geschrieben:Und was ist daran das problem ?? de felge wird ja nicht durhc diesen schwachsinningen plaste ring zentiert, sondern durch die bolzen
ich fahre die felgen ATS "Sportrad" mit zentrierringen (PLASTIK) die hab ich beim reifenhändler gleich zu meinen reifen dazu bekommen obwohl ich nur die reifen dort geholt hatte...
MFG andy
WildZAP
Gut, danke erstmal für die antworten.
Gibt es den überhaupt so dünne (0,6mm) Zentrierringe? Das ist ja schon fast ein hauch von nichts.
Also die von VW werden ja vorher entfernt wenn man neue reinmacht
also nix mit 0.6 mm ;-) sondern mehr aber wie schon ueber mir geschrieben die kann dir jeder reifenhaendler besorgen
WildZAP
ahhklar, dann liefert OZ die felgen mit einer standart Größe aus und man selber kann sichs dann reduzieren wie man möchte oder halt bracuht
Welche Größe hat die Superturismo, weiß das jemand zufällig? Damit ich mich schonmal drum bemühen kann
