Inspektion
mail2600
Inspektion
Bin schon etwas über die 70000 km und nun wäre es langsam an der zeit für inspektion.
Was muss alles gemacht werden? Und was kann ich selbst machen?
z.B. Luftfilter uns so.
Bin zur zeit etwas knapp bei Kasse.
Und wer ist günstiger? Opel oder Freie Werkstatt.
Danke
Corsa B
1.2 16V
Baujahr 99
mit Klimaanlage
Danke
Corsa B
1.2 16V
Baujahr 99
mit Klimaanlage
nachtwandler2811
Re: Inspektion
also laut wartungs plan :
Zahnriemen und keil riemen erneueren ( Beinhaltet also auch Spannrollen und wasserpumpe )beim klimakompressor mal gucken ob der irgendwo raus saut
ölwechsel
Luftfilter wechseln
Zündkerzen erneuern
Die bremsflüssigkeit sollte laut wartungsplan auch alle 2 jahre gewechselt werden
dann sollteste halt gucken was an verschleissteilen zu machen ist , also bremsen - bremsbeläge bremsscheibe sowas halt
so ist es grob angedacht laut "So wirds gemacht " :-D
Gruß der nachtwandler
PS: logischer weise auch mal dichtungen nach gcken und bowden züge überprüfe, hand bremsseil und sowas halt :-D
ölwechsel
Luftfilter wechseln
Zündkerzen erneuern
Toffer
Re: Inspektion
Stimmt!!!börnosos hat geschrieben:x12xe hat kein zahnriemen! :lol:
Und ne freie Werkstatt kommt natürlich günstiger!
nachtwandler2811
Re: Inspektion
hmm was hat der x12xe denn dann um nockenwellen und kurbelwellen anzutreiben ne steuerkette oder wie ???
bin davon ausgeggangen das der auch nen zahnriemen hat *grübel*
nun gut
gruß der nachtwandler
nun gut
börnosos
Re: Inspektion
ja er hat ne steuerkette!!!wobei nur NW und KW verbunden sind!die wasserpumpe läuft übern keilrippenriemen
Re: Inspektion
sorry für die blöde newbiefrage, aber hat der x14xe auch ne steuerkette?
hab da noch nicht so den plan davon.
nachtwandler2811
Re: Inspektion
aha mensch wieder was dazu gelernt :-D börnosos tHX habsch doch geglaubt das das alles zahnriemen wären :-D
nagut wie dann die wartung für ne kette aussieht *grübel* spanung überprüfen eventuell ??!! weil eigneltich sollte ja ne kette halbwegs wartungsfrei sein oder ???
börnosos
Re: Inspektion
laut "opel" isse wartungsfrei!!!aber kann schonmal vorkommen dass sich der kettenspanner verabschiedet!oder dass sich sogar die "wartungsfreie" kette verabschiedet!!
