Bekomme Radläufe nicht richtig hin :(
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Die Radläufe von Skywomans Corsa sind nun auch etwas gezogen, also nicht viel, würde sagen nichtmal soviel wie bei mir und wir haben das problem das beim Übergang der Sharkfront zu den Radläufen nun ein etwas gösserer Spalt drinne ist, was bei mir der nicht der Fall war und ich hab beim besten willen keine ahnung wie ich diesen Spalt wegbekomme, habe hier auchmal zwei bilder gemacht
http://www.team-zero.de/pics/skywoman/skyw01.jpg
http://www.team-zero.de/pics/skywoman/skyw02.jpg
hätte da jemand nen tipp ausser Blechradläufe oder die häßlichen LSP ;) denn bei 7x15 zöller würde das allgemein etwas Käse aussehen :D
weiss nur das des prob schonmal jemand hinten hatte, finde nurnichtmehr den thread wie derjenige das nun hinbekommen hat :?
achja und nein die Front bekommt man nicht weiter hoch ;)
Caps
Re: Bekomme Radläufe nicht richtig hin :(
Beitrag von Caps »
kann es sein das die front vorne irgendwo schon ein träger berührt?
war bei meiner dietrich so...
die stellle hab ich dann geändert und dann konnt ich die oben auch vernüftig ran drücken...
oder hat das vorher besser gepasst?
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
vorher passte es perfekt !
is seitdem die Radläufe gezogen sind :(
Obst
Beitrag von Obst »
das sieht genauso aus wie bei mir :D :D :D
asroc
Beitrag von asroc »
Hätte man ganz einfach den Bereich, wo Front und Radlauf zusammenkommen nicht sooo extrem ziehen müssen !?
Is ja wohl irgendwie klar, dass das nich mehr richtig passt, wenn man das darunterliegende Blech 2cm nach außen treibt.
Einfach mal den Bereich um das Befestigungsloch wieder etwas "zurückbiegen"
Skywoman
Beitrag von Skywoman »
wenn das der tüv so gefordert hat,dann wird man das wohl so machen müssen,wenn man es eingetragen bekommen möchte! Vorher hatte ich nicht so extrem gezogen, hat dem prüfer aber nicht gereicht und er hat es mir nicht eingetragen, dann hab ich nochmal gezogen und jetzt sieht es so aus! Ist nun mal das Problem bei dem Re-Import-Fahrzeugen,das da die Kompletten Reifen bedekt sein müssen
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das sind nie im leben 2 cm was da gezogen is ;) wenn dann gerademal einer und dann auch nur mittig, vorne bei der front und hinten ist nichts gezogen lediglich die Kante ist umgelegt, sonst hätts geschliffen :(
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
ach bei nem Re-Import müssen die Reifen komplett abgedeckt sein.
wusst ich gar net, naja dann fahr ich doch lieber Breitreifen als AngelEyes Scheinwerfer......
asroc
Beitrag von asroc »
[quote="VeNoM"]das sind nie im leben 2 cm was da gezogen is ]
Das mit den 2cm ziehen war auch nur allgemein gesagt und nicht auf den roten Corsa bezogen. Wenn du allerdings im vorderen Bereich nix gezogen hast dann muss es ja andere Gründe geben warum die Front nicht mehr richtig passt. Entweder liegt sie schon irgendwo an (umgelegt Kante) oder du hast sie falsch montiert. Halte-Clips seitlich der Scheinwerfer beachten!
strodex
Beitrag von strodex »
Wiesso bastelst du dir nicht einfach ein Snüffelstück und packst das daszwischen?? Wo ist das Problem?n bissel Spachtel, Lackstift und gut is.
Und wegen dem Spalt(Dachte erst du meinst den Abstand zwischen Front und Seitenleiste) mal ab aufe Bühne und schaust ob da irgendwas blockiert...???Falls ja beseitigen und hoch mit der Front.
Aber dann bräuchteste trotzdem das Snüfflstück für den Abstand von der Front zur Seitenleiste.
