Hallo erstmal-- und gleich ein Problemchen...
Rmp-Ninja
Hallo Leute.
Bin heute morgen auf euer Forum gestoßen und hab mich gleich mal angemeldet.
Erst mal zu meiner Person. Ich persönlich fahre kein Tigra, aber meine Freundin, was mich auch zu so einem Art Tigrafahrer, bzw Schrauber macht.
Persönlich fahre ich einen Nissan 200SX S13.
So jetzt zu meinem, bzw dem Problem meiner Freundin:
Seit ca. 2 Wochen klackert der Motor. Das Geräuch kommt aus Richtung der Ölwanne wo die Riemenscheibe sitzt. Bevor ich das ganze Teil jetzt zerlege wollte ich mal fragen was das sein kann. Ich tippte erst auf die PLeuellager, aber en Kollege meinte die hören sich anders an..
Habt Ihr ne Idee was das sein könnte??
Vielen Dank
Rmp-Ninja
Vielen Dank
Rmp-Ninja
mexmex
Re: Hallo erstmal-- und gleich ein Problemchen...
hallo auch erstmal ;-)
also weis jetzt nicht ob das jetzt das selbe ist, meiner klackert auch ein wenig. war bei 2 werkstätten und die haben beide gemeint es seien die hydrostößel. aber soll nicht dramatisch sein. die meinten des kommt halt ab und zu vor nach einer gewissen laufleistung...
Rmp-Ninja
also der hat 120000 runter
wenns von den Hydros kommen würde denk ich mal dann wollte das eher im oberen Bereich des Motors sein.
Der Motor hat aber natürlich auch en wunderbaren Ressonancekörper.... naja mal schaun, ich mach mal den Deckel ab und schau nach....
sonst noch Vorschläge
Green-Tigra-Baron
Klackert der nur wenn er noch nicht warm ist ?!
Weil bei 120000 km steht ja bekanntlich der nächste Zahnriementausch an !!!!
Ich würd auf die Umlenkrollen tippen, die sind dann übern Jordan ....
Hi
Meiner klackert auch als hin und wieder. Vorallem wenn er kalt ist.
Ich mein auch dass des irgend ne umlenkrolle ist oder so.
aufjedenfall kommt es richtung Zahnriemen!
hab mich aber noch nicht groß darum gekümmert. weil wie gesagt des
e nur hin und wieder ist.
könnt da was größeres passieren??
Green-Tigra-Baron
Wenns die Umlenkrolle wirklich ist !? Nichts größeres, nur nen Motorschaden.... Den kann man ja wieder reparieren !!!!!
T-Mow-Beil
Also kann sein das ich und viele andere meiner Kollegen das gleiche Problem haben. Klackert bei mir aber nur abundzu. Kommt immer drauf an wie er gerade steht. Aber ich und meine Kollegen fahren schon recht lange mit dem Geräusch rum. Ohne Probleme ist aber nervig.
Gehe mal davon aus das es eine Umlenkrolle o.ä. ist vom Keilriemen....bin mir aber nicht sicher. Aber es kommt unten aus dem Bereich der Ölwanne....
Das gleiche Geräusch konnte ich nun schon bei 5 X16XE´s feststellen....sehr komisch......
- Black-DraGon
das klakern kommt häufig vor wenn zu wenig öl drinn is... guckt doch ma den ölstand von eurem kleinen an und dann nachfüllen...
T-Mow-Beil
gute idee....aber daran liegt es nicht...vorallem käme das Geräusch dann von Oben und nicht aus dem Bereich der Ölwanne bzw. RiemenBlack-DraGon hat geschrieben:das klakern kommt häufig vor wenn zu wenig öl drinn is... guckt doch ma den ölstand von eurem kleinen an und dann nachfüllen...
- Black-DraGon
das stimmt das geräusch kommt auch von oben... mach mal den öldeckel auf und hör mal aber vorsicht die sau spuckt :lol:
das geräusch kann sich aber im motorraum verteilen und auch von unten klingen...
wenns nich vom öl kommt dann is das meistens auch von den umlenkrollen...
ich hatte letztens nen geräusch das sich blechern angehört hat wenn der wagen in hohen drehzahlen war... das hab ich dann behoben indem ich son halter wo son schwarzer drehknopf oder deckelchen oder was das sein soll ein wenig gebogen hab... einfach mal genau hinhören und dann geht das schon mit den geräuschen...
