Nerviges klappern im Kofferraum
TigraZoneHamburg
Ich habe da folgendes Problem, welches bestimmt so einige von euch auch hatten...
Und zwar klappert und quitscht es seit der Tieferlegung in meinem Tigra! Ich bin mir ziemlich sicher das es aus dem Kofferraum kommt. Ich tippe mal auf die Plastikverkleidung an der Heckklappe. Welche ja eh nur mit Plastikschrauben oder sowas fest ist! Könnt ihr mir helfen dieses Problem zu beseitigen?
LG Simon
LG Simon
Stifler
Re: Nerviges klappern im Kofferraum
hmm bei meinem klappert da garnix und der ist auch tiefer
die plastik verkleidung würde ich eher mal nicht sagen weil die doch recht stram sitzt. hast du vieleicht etwas in den seitlichen fächern im kofferraum was da rumklappern könnte?
MichiC
Vielleicht hilft dir das hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... c&start=15
Hab da beschrieben, was bei mir geklappert hat.
Die Plastikverkleidung dürfte es net sein, bau sie doch ab und fahr ne Runde, da drunter sitzt der Motor vom Scheibenwischer, vielleicht hat der etwas Spiel!
Franky1109
Bei mir klappert seit der Tieferlegung auch hinten etwas. Das nervt tierisch. Aber ich hatte bisher noch keine Zeit dabei zu gehen. Ein Kollege der ein bissl mehr Ahnung als ich hat ist mal ne Runde gefahren und meinte, dass es von hinteren rechten Heckklappendämpfer kommt.
TigraZoneHamburg
Okay , danke, ich wer dann mal morgen nachsehen und mal rumprobieren... Wenn das hier nicht so heiß wär *schwitz*....
Also dann... Bispingen?!
LG Simon
LG Simon
Abuse
Bei mir ist es auch am klappern.
Leider auch als ich hinten für den Ausbau alle Innenreumteile abgebeut hatte.
Auf der Autobahn wurde dann aus dem klappern ein quitschen.
Heckklappe neu eingapasst und Auspuff mal nachgeschaut, aber immer noch am klappern.
Denke bei mit ist es irgendwo hinter der Stoßstange im Innenbereich des Wagen.
Fox
bei mir wars das Kofferrraum-Schloß, neu justiert und richtig festgeschraubt dann wars weg. Hatte auch erst die Verkleidung in Verdacht aber da kann eigentlich nix klappern es se denn die Schrauben lösen sich.
Abuse
..dann mal die Quizfrage:
Wie stelle ich das Schloss genau ein ?
Gibts da eine Anleitung oder nur losschrauben und schauen ob es passt ?
Fox
habs einfach mal abgeschraubt und verstellt, einfach nur probiert, kann man hin und herschieben. Habs dann so eingestellt das die Heckklappe beim schließen richtg unter Druck steht, damit da nix mehr wackelt.
G400
Was haben denn die Leute, bei denen es klappert für ein Fahrwerk drin?
Beim Corsa scheint es bei manchen FK Fahrwerken normal zu sein, dass die Dämpferaufnahmen im Kofferraum klappern. Es gab mal, ich denk ich im alten Forum, einen ziemlich langen Thread drüber.
Vielleicht ist das beim Tigra ähnlich
