Geschwindigkeitsanzeige bleibt immer bei 0 nach XE-Umbau
CrazyTigra
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
asroc
Re: Geschwindigkeitsanzeige bleibt immer bei 0 nach XE-Umbau
Geht der Kilometerzähler?
Impulsgeber richtig ins Getriebe geschraubt? Kabel richtig angeschlossen ?
CrazyTigra
asroc
Eventuell hat dein Getriebe am XE ne Macke. Also der Mechanismus, der dafür sorgt, dass der Impulsgeber angetrieben wird. Schraub mal den Impulsgeber heraus und teste den mal so, ob der Tachozeiger sich bewegt wenn du am Impulsgeber drehst. Solltest das eventuell mit Akkuschrauber o.ä. testen, damit kann man schon etwas schneller drehen als mit der Hand :P
MrGentle
ich hatte das prob mal mit dem digi .. da war einfach der impulsgeber im arsch .. neuen eingeschraubt .. funzte wieder
