Seite 1 von 3
An alle die ein fahrwerk 60/40 haben ...
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 12:24
von spielematz
hallo,
heute war die stunde der wahrheit beim tüv.
der tüv man hat den wagen mit vollen lenkeinschlag und volllast-
probe überprüft
und sagte und zeigte mir, das meine räder (195/45 R16) voll
aufsitzen (schleifen) an der plaste verkleidung am kotflügel.
bringen da federwegsbegrenzer noch was oder fahrwerk wieder raus ?
Re: An alle die ein fahrwerk 60/40 haben ...
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 12:52
von Corsa1800
Ja normal,
das Plastik musste etwas wegschneiden!
Begrenzer rein ist scheisse und Fahrwerk wieder raus sowieso.
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 13:05
von spielematz
was stimmt den mit begrenzern nicht?
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 13:19
von Corsa1800
Lässt der Name schon erahnen.
Begrenzen eben deinen Federweg.Das heisst er schlägt dann oft auf,wird sau hart und unkomfortabel.
Also ich würd die nicht nehmen wenn es nicht unbedingt sein muss!
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 13:26
von x_R_a_C_e
Was für Felgen hast du denn drauf ?!
Weil normal hat es nix mit dem Fahrwerk zu tun, ob was schleift oder nicht .... Auch im Serienzustand des Fahrwerks darf nix schleifen, da in bestimmten Situationen (Autobahn... Bodenwellen...) die Räder ganz einfedern !...
Kommt also eher auf die Räder, bzw. die Breite und ET der Felgen an !....
Wundern würde mich das jetzt wenn du originale Felgen drauf hast un die schleifen !
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 13:29
von spielematz
ja, opel gsi serienfelgen 195/45 R16
im normalen fahrbetrieb schleift nichts. nur beim tüv mit volleinschlag.
und wenn ich die begrenzer nur zum tüv einsetze. bringt das was?
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 13:45
von Corsa1800
Ja,bei mir haben die Originalfelgen auch geschliffen.
Klar kannste fürn TÜV Begrenzer reinmachen,würd ich aber nicht empfehlen.
Schneid oben ein Stück vom Innenradkasten raus und kürze die obere Schraube vom Radlauf.Evtl noch die Radlaufkante beschneiden je nach tiefe.
Ausserdem dürfen Räder schleifen,nur nicht dauerhaft und nur an glatten Stellen bzw Plastik.
Ist gang und gebe bei Originalreifen das die schleifen,ist sogar bei ner gut Ausgestatteten S Klasse so.
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 15:34
von spielematz
HURRA ich habe TÜV ...
mit nur einem 1cm begrenzer hat der tüv mir das fahrwerk nun eingetragen.
der spass mich 66,80€ gekostet.
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 22:08
von tobstermobster
habe jetzt kein genaueres thema gefunden also poste ich hier mal rein
kann mir jemand sagen wo ich nen 60/40 fahrwerk her bekomme für meinen corsa c
finde so eins niergens und wenn dann nur billig dinger bei ebay
oder muss ich mir federn und dämpfer einzeln kaufen ??
oder macht des vom preis her nicht mehr viel zu einem gw fahrwerk ??
thx
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 22:18
von kai9r
Es gibt nur die Kack Fahrwerke in 60/40.
Alternative wäre ein Gewindefahrwerke, da kannste auch 60/40 einstellen
