Auspuffanlage Bastuck
tigrastine
Beitrag von tigrastine »
Hi Leute! Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen. Wir haben jetzt zum 5. Mal die Auspuffanlage von Bastuck entweder heruntergebaut oder gedreht. Am Anfang gibts keine Probleme dann auf alle Fälle steht sie immer wieder an der Hinterachse auf. Gibts eine Lösung mit der man das Problem beheben kann.
Rosso
Re: Auspuffanlage Bastuck
Beitrag von Rosso »
ja gibt es, bei mir habe ich schlauchbriden um die aufhängungsgummis gemacht.. fest angezogen und gut. bei mir hats geholfen.. :wink:
mfg rosso
Bitch
Beitrag von Bitch »
an den übergangspunkten anschweissen... (anpunkten)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Ic hab zwar ne Novus drunter, wo das Problem nicht auftritt, aber meine alte Serienanlage war mit Sportandschalldämpfer der Achse hinten auch verdächtig nah... So einen Gummibatzen da, wie Rosso geschrieben hat mit ner Schelle drum an die Stelle wo die Anlage auf die Achse zu schlagen droht, hilft da richtig gut...
Rosso
Beitrag von Rosso »
ice tiger hat geschrieben:So einen Gummibatzen da, wie Rosso geschrieben hat mit ner Schelle drum an die Stelle wo die Anlage auf die Achse zu schlagen droht, hilft da richtig gut...
ich glaube du hast mich falsch verstanden. ich meinte die original aufhänegummis mit ner bride zusammenziehn das sich das gerohre nicht mehr bewegen kann und so bleiben wie man sie wollte. 2mal am VSD und 2mal am ESD. sorry wenn ich mich nicht kar genug ausgedrückt habe, hoffe doch das jetzt klar ist wie ich gemeint hab.. :wink:
mfg rosso
ice tiger
@Rosso
Oh...Na gut dann meinte ich was anderes :) ...was aber auch recht gut hilft (zumindest dämpft...), wenn der Auspuff in Richtung Achse will!;-)
Ole
Beitrag von Ole »
auspuffgummis vom omega b. die sind ne ganze ecke kürzer ;)
mfg sven
T-Mow-Beil
Beitrag von T-Mow-Beil »
Hab erst vor ner Woche an nem B Corsa ne Bastuck verbaut. Hat alles direkt gepasst. Ohne Probs!
Das einzige wo er da hätte anschlagen können auf der Achse wäre mit der Schelle gewesen. Ansonsten war alles perfekt. Achso..Gummis haben wa auch direkt strammere genommen ;) Musste halt nur vom ESD die Halterungen kürzen weil sonst die Anlage nit drunter gepasst hätte.
Das einzige Prob was jetzt noch ist das er se nicht eingetragen bekommt, weil auf dem Mittelstück keine Nummer steht :(
Laut Gutachten muss nämlich auf ESD, Zwischenrohr und VSD ne Nummer sein...und das fehlt halt da...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Man könnte auch etwas kleiner Auspuffschellen nehmen, es kann sein das die originalen machmal nicht ausreichend sind und sich die Rohre hinterher trotzdem noch drehen lassen.. hatte bei meinem ESD auch das Problem gehabt, andere Schelle geholt und dann war er fest..
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
also anschweissen halte ich für keine gute idee
der auspuff soll und muss ja mitschwingen
ich hab einfach mir kleine schellen gedreht und die vor den gummi geschraubt
dann runtscht der gummi nicht mehr hin und her und dann schlägt auch nix mehr auf die achse
