1,4 L Zylinderkopf auf 1,2 L Motor ?????? Geht das ???
CorsaBFan2009
Beitrag von CorsaBFan2009 »
1,4 L Zylinderkopf auf 1,2 L Motor ?????? Also ich habe einen x12sz und will einen 1,4 L kopf drauf bauen vom x14sz oder c14nz geht das ??? und bringt das was ???
Zero
Re: 1,4 L Zylinderkopf auf 1,2 L Motor ?????? Geht das ???
Beitrag von Zero »
CorsaBFan2009 hat geschrieben: und bringt das was ???
wenn du dir davon mehrleistung erhoffst wirst du wohl enttäuscht werden!
CorsaBFan2009
Was würde denn an meinem motor leistung bringen ????
Was würde denn an meinem motor leistung bringen ???? Ich habe eine X12SZ Gruss Sascha P.
floker
Re: Was würde denn an meinem motor leistung bringen ????
Beitrag von floker »
CorsaBFan2009 hat geschrieben:Was würde denn an meinem motor leistung bringen ???? Ich habe eine X12SZ Gruss Sascha P.
Der Ausbau.
Ist leider das einzige was sich lohnt. Gebrauchten C14SE Motor z.B. gibts ja recht günstig.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
CorsaBFan2009 hat geschrieben:1,4 L Zylinderkopf auf 1,2 L Motor ?????? Also ich habe einen x12sz und will einen 1,4 L kopf drauf bauen vom x14sz oder c14nz geht das ??? und bringt das was ???
X14SZ-Kopf auf X12SZ-Block passt... wurde teilweise ab werk sogar schon so verbaut... die ham quasi grad das verbaut was da rum lag (ist nämlich der gleiche kopf)...
jojo82
Beitrag von jojo82 »
der vom C14NZ passt aber nicht, weil der keinen kanal für das AGR hat...
