HILFE!!! Er nagelt und nagelt
Beitrag von Anonymous »
Hi, hoffe hier auf Hilfe.
Hab nen Corsa B 1.4 SI 82 PS, ca 110000km. Hab die letzte Zeit Probleme damit das der nagelt wie blöd, hört sich fast an wien Diesel *würg*.
Ausserdem zickt die Drehzahl anner Ampel mal rum, dann schwankt sie zw 900 und 1200 oder bleibt bei 1200 stehen.
Freu mich über Antworten, am meisten über die die mir sagen das die Maschine net hinüber ist.
Beulen und Kratzerfreie Fahrt allen Gleichgesinnten.
Casper
Re: HILFE!!! Er nagelt und nagelt
Beitrag von Casper »
haste mal öl nachgeguckt?? daher könnte das nageln kommen wenn die hydrostößel nämlich nicht mehr genug öldruck haben
Das mit dem Öl war das erste was ich nachgesehen habe, ist genug vorhanden und wird auch regelmässig gewechselt.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
fehlerspeicher mal ausgelesen?
Das sind keine Fehler drin gespeichert, Fehlercode 12
Vielleicht gibt es hier eine Verbindung http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=2545
Kat ist noch in Ordnung, Hitzeschutzblech fehlt am Krümmer, fällt also auch aus, Zahnriemen is bei 80 neu gemacht worden, ist auch keine rasseln sondern mehr son klackklackklackklack, lest dies geklacker schnell dann habt ihr in etwa das Geräusch *gg*.
Was ich am Anfang vergessen hatte, selbstverständlich allen recht herzlichen Dank für Feedback, gibt halt ab und an noch Sachen wo man Hilfe braucht und die ist nicht selbstverständlich.
Sind vielleicht die Hydrostößel leicht defekt?
Ich hatte dieses Klackern auch einmal, hatte meinen 1.2er aber damals
ziemlich in den Begrenzer geschruppt... ging von alleine weg.
Würde aber trotzdem mal zu nem Motormenschen Deines Vertrauens
gehen...!?
chrisMOD
Beitrag von chrisMOD »
das klackern beim c14se is wohl ein häufiges phänomen...
geht dein klackern nach ein paar km weg? dann sinds die hydros, wechseln schafft abhilfe, aber evtl nicht lange. kann sein, dass das geräusch nach 10.000km wieder genauso da is.
kann auch sein, dass einfach nur die ölbohrungen bei den hydros zu sin.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
die einspritzventile klackern mit der zeit auch mal ganz gerne...
