Hi
Hab folgendes Problem mit meinem Tigra. Ich habe mir den Tigra gekauft(173 TKM) um ihn bis ich 18 bin fertig zu machen. Als ich ihn gekauft habe sagte man mir es müsse das AGR gewechselt werden. Da er schwer startet und ab und zu im leerlauf ausgehen würde aber auch spritzt er Kühlwasser oder was das immer ist aus dem Auspuff. Nun habe ich gestern das AGR gewechselt. Das spritzen hat aufgehört aber nun dreht der Motor nach 3 Minuten laufen sehr hoch ohne das ich was mache und er geht daher auch schwer an ab und zu. Das Motorkontrollleuchtchen leuchtet auch ab und zu wieder auf. Was könnte das sein zieht er eventuell falschluft oder bekommt er nicht genug sprit oder is er nur verstellt ???
Bitte um Hilfe muss das Problem aus der Welt schaffen.
Opel Tigra Motorprobleme bitte um Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Corsa1800
Re: Opel Tigra Motorprobleme bitte um Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!
Als erstes dann mal Fehlerspeicher auslesen!goegie hat geschrieben: Das Motorkontrollleuchtchen leuchtet auch ab und zu wieder auf
Alles andere hat keinen Sinn......
Re: Opel Tigra Motorprobleme bitte um Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vermutlich falschluft am agr flansch wurde ne neue dichtung verbaut?
das wasser was aus dem auspuff kommt ist kondenswasser und völlig normal wenn der motor und auspuff warm ist höhrt das auf!
den fehlerspeicher natürlich auch mal nebenbei auslesen wobei ich glaube das der bloß nene fehler wegen agr oder leerlaufregler drin hatt!
goegie
Hi nochmal ja es wurde eine neue Dichtung am AGR verbaut kann es sein das diese verkehrtherum eingebaut wurde ? Also euer Tipp ist es das es weiterhin am AGR liegt ? Wo könnte noch der fehler liegen ???
Danke Michi
Danke Michi
- **Reaper**
schau mal die dichtungen von der ansaugkrümmer an
die hast du ja auch wegbauen müssen dammit du an das agr hin kommst
also die dichtung zwischen krümmer oberteil und unterteil
oder an dem gummi flansch zwischen ansaugkrümmer und drosselklappe, weil das ding manchmal an loch hat
am sonsten fehler auslesen, das hilft meistens weiter
goegie
Hallo
Herzlichen Dank für eure Hilfe Tigra läuft wieder muss wohl eine Dichtung gewesen sein.
MFG Michi
MFG Michi
