Widerstand der Zündkabel vom C14SE
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 18:38
von 6Richtige
Hi Leutz, kann mir ma jmd sagen was die Kabel da normalerweise für nen Widerstand haben ??
Ich hab ma ausgemessen (Von links nach rechts):
Zylinder 1: 4,24
Zylinder 2: 3,63
Zylinder 3: 4,12
Zylinder 4: 2,46
MfG, Marc
Re: Widerstand der Zündkabel vom C14SE
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 20:24
von Silvester
Graphitigra hat geschrieben:Hi Leutz, kann mir ma jmd sagen was die Kabel da normalerweise für nen Widerstand haben ??
Zylinder 1: 4,24
Zylinder 2: 3,63
Zylinder 3: 4,12
Zylinder 4: 2,46
MfG, Marc
Was für eine Maßeinheit ist denn dahinter Säcke, Nüsse, Ohm , M Ohm, K Ohm oder was ?????
Von den Werten als solches wären die Kabel okay , solltest aber noch auf poröse Stellen prüfen wo der Zündfunke rausgeschlagen ist , die sind meistens etwas schwarz mit weißen Stippen (sehr schlecht zu erklären).
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 20:31
von 6Richtige
Silvester hat geschrieben:
Zylinder 1: 4,24
Zylinder 2: 3,63
Zylinder 3: 4,12
Zylinder 4: 2,46
MfG, Marc
Also wenn dasteht, WIDERSTAND werd ich wohl kaum in Liter oder Km/h gemessen haben oder ? KOhm <-- :p
Zündfunken sind rausgeschlagen hab ich leider festgestellt, hab nun provisorisch erstma fett Isoband drumgewickelt, muss reichen bis nächsten Monat.
