Problem nach Schubbetrieb Corsa B 1.2 16V
flamingo
Beitrag von flamingo »
Folgendes Problem:
Der Opel Corsa B Edition 2000 1.2 16v 93.000km meiner Freundin macht ein wenig Zicken.
Wenn ich vom Gas gehe und der Motor in den Schubbetrieb geht leuchtet nach einiger Zeit die Motorsymbolleuchte auf. Wenn ich den Gang herausnehme und und die Drehzahl auf ca. über 3000 min^-1 erhöhe erlischt sie wieder.
Gleiches geschieht auch manchmal an der Ampel im Stand, dann schwankt die Drehzahl merkbar auf und ab.
Was könnte das sein ??
Noch eine Frage:
Habe VAG-Software und den OBD2-Kram. Kann man beim Corsa auch über Laptop arbeiten oder nur über die Anzeige von Blinkcodes ?
Habe im Workshop was von einem AGR-Ventil gelesen, hat dieser Motor das und könnte es das sein ?
Dank im Voraus.
Ingo
flamingo
Re: Problem nach Schubbetrieb Corsa B 1.2 16V
Also das Modell 2000 scheint den notwendigen Pin nicht belegt zu haben damit man den Blinkcode auslesen kann.
Hat das Modell (wo?) eine OBd2 Schnittstelle ??
Theux
Beitrag von Theux »
Es gibt einen Diagnosestecker im Sicherungskasten.
Fahr doch einfach mal zu Opel und lass den Fehlerspeicher auslesen.
flamingo
weiß ich, habe gerade gelesen, dass er OBD fähig ist. Werde ihn jetzt mal mit VE auslesen.
