Hi
habe ein problem mit dem K&N 57 i.
hab mir diese woche den mal reingebaut, und die ersten paar meter lief er auch ganz gut, allerdings hat der motor dann angefangen zu spinnen. immer wenn ich aufs gas bin, hat er geruckelt und das gas gar net angenommen. erst wenn die drehzahl langsam nach oben ist, wurde es besser.hab dann den orginal luftfilterkasten wieder rein und dann lief er wieder ohne probleme. was kann das sein?ist doch net normal, oder?muss man beim einbau irgendwas spezielles beachten?motor is n c14nz. und der luftfilter ist schon für meinen motor!
wäre um hilfe dankbar.
Gruß Oli
Probleme mit K&N 57 i - motor ruckelt!
TheChriz
Re: Probleme mit K&N 57 i - motor ruckelt!
haste so nen kaltluftzufuhrschlauch verlegt?
Pontacko
Evtl. den Unterdruckschlauch für die Warmluftklappe nicht dicht gemacht? Denn saugt der nämlich bissl Falschluft......
Oli83
is das der kleine rote schlauch der zum luftfilterkasten geht?
also den hatte ich net abgedichtet.
werd ich mal versuchen.
Oli83
so hab jetzt den unterdruckschlauch dicht gemacht.rennt jetzt wie ne eins der kleine :-) lag wohl daran.
Danke für die Hilfe.
