70/50 fahrwerk mit 14" rädern?
AndyS.
Beitrag von AndyS. »
ich hab ein 70/50 fahrwerk und 14" räder mit 195-45-14 reifen!
jetzt wollt ich mal wissen ob des zu tief für den tüv ist wil es heist ja das die lichchthöhe 50cm sein muss!ich hab des noch net eingebaut das ich es falls es net klappen sollt zurück schicken kann!
sagt mir bitte bescheit!
Gruß andy
börnosos
Re: 70/50 fahrwerk mit 14" rädern?
Beitrag von börnosos »
hmm... eingetragen bekommste es vielleicht!(hatte ich auch)aber mit den 50cm reflektorunterkante kommst du nie im leben hin!hab jetzt ein 60/40 fahrwerk drin mit 195/45 R14 und hab 46cm!mal sehen ob ich es morgen eigetragen bekomm!
Maddin
Beitrag von Maddin »
mahlzeit!!
also stellen wo du das eingetragen bekommst findet sich sicher genug. würde nen kleinen tüv / dekra oder sowas suchen was etwas abgelegen is und wenig mit tuning zu tun haben. oder halt ne kleine werkstatt wo der tüv hinkommt.
zur not den örtlichen tuner fragen *g*
also da seh ich net das problem. ich würde mich da eher fragen, ob das im alltag überhaupt vernünftig ausschaut.. meine ich würde mit so ner kombi net inne garage kommen und bei meienr arbeit auch net aufn parkplatz... darüber würd ich mir eher gedanken machen
mfg martin
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
solange es ein starres FW ist drücken se meistens ein Auge zu solange du noch genügend Bodenfreiheit hast, das problem ist aber auch wenns eingetragen ist, kann die jeder Polizist ein paar Punkte aufn deckel drücken weils einfach unter den 50 cm ist, traurig aber die nackte Wahrheit, kommt aber auch drauf an welchen Polizisten du erwischt, wenns irgend ein alter grießgram is der sowieso schon genervt ist, dann haste pech :D
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Also 70/50 is glaub ich die Grenze des dezentenfahrens
Und ausserdem kommst du mit den 14" Felgen nochmal 1,3cm tiefer als Serie.
Gewinde und auf ca. 100 runtergedreht
Robby
Beitrag von Robby »
Hi!
Ich habe meine 75er Federn raus gemacht und habe 60er rein gemacht.Für mich war es zu tief.Aber mein vorgänger war so zufrieden.Es kommt auch drauf an wo man hinfährt und ich brauche mein Auto jeden Tag.Hier sind Fotos mit 195/45 R14 und 75/50
http://people.freenet.de/calimator/robbis_corsa.htm
Corsa B82
Beitrag von Corsa B82 »
Hallo er mal !!!
Also ichhabe bei meinem Corsa B mit Gewindefahrwerk 75/55 eingestellt und mit 8x14 ET 15 musste ich nen bißchen ziehen aber es geht und man kommt in denmeissten fällen überall drüber..
Also ich denk mal selbst wenn du ein 75/50 fahrwerk hast und 16 Zoll drunter kommst du im Leben nicht auf 50 cm Lichtunterkante...weil mein Corsa 75750 tiefer unf 8*14 Zoll "dezent" die 50 cm Marke sprengt...den TÜV hat es bis her nicht gestört weil es ja ein festes Fahrwerk ist..aber er meinte das man damit Probleme bekommen könnte....fahr schon 4 Jahre so rum ohne probs..
