Fehlercode: Geschwindigkeitssensor
Mono
Beitrag von Mono »
der Wagen meiner Freundin (C14SE) hat folgenden Fehler ausgespuckt.
FC: Geschwindigkeitssensor
Wo sitzt der? Was bezweckt der etc ???
Mein Händler weiß von nichts :cry: :cry:
Zero
Re: Fehlercode: Geschwindigkeitssensor
Beitrag von Zero »
tacho geht aber?
warscheinlich die signalleitung zum STG defekt!
beim wellentacho geht das vom tacho zum stg
beim elektrotacho geht das vom geber übern tacho zum stg!
Mono
Beitrag von Mono »
Tacho geht :?
Mono
Beitrag von Mono »
Könnte denn irgendetwas im Tacho defekt sein :?: :roll:
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Mono hat geschrieben:Könnte denn irgendetwas im Tacho defekt sein :?: :roll:
ja bei wellentacho wird das signal umgewandelt fürs stg...kann sein des des defekt ist ;)
Mono
Beitrag von Mono »
So ich komme gerade vom KfZetti,
er hätte bei Opel angerufen und die meinten der Kurbelwellensensor wäre defekt ... einen Geschwindigkeitssensor gibt es laut meinem Händler nicht :shock: Wollen die mich verarschen oder was ist los ???
Michi
Beitrag von Michi »
Sag halt mal den genauen Fehlercode.
Im mechanischen Tacho sitzt das gleiche was ein Impulsgeber auf dem Getriebe macht. Hier wird ein Geschwindigkeitssignal generiert was über Pin 25 am Tachostecker raus (!) gegeben wird, geht dann z.B. zum TID und zum Motorsteuergerät.
Kurbelwellensensor hat der C14SE auch, aber der sollte eigentlich nicht als "Geschwindigkeitssensor" übersetzt werden, es sei denn die Fehlercodeliste ging schon durch 159 Hände :)
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Mono
Beitrag von Mono »
Michi hat geschrieben:Sag halt mal den genauen Fehlercode.
Das Prob ist das der Händler keinen originalen Opelcomputer hat sondern ein Computer für mehrere Autotypen/Marken.
Auf dem Display stand:
FC: 6 Geschwindigkeitssensor
Signal fehlerhaft
Ich hoffe Ihr könnt da was mit anfangen :cry:
Zero
Beitrag von Zero »
blink doch den fehlercode zur sicherheit noch mal selber aus! dauert keine 5min...
Mono
Beitrag von Mono »
Zero hat geschrieben:blink doch den fehlercode zur sicherheit noch mal selber aus! dauert keine 5min...
Habe ich soeben gemacht. :wink:
Laut meines auslesens kommt:
Fehlercode 24 = Wegstreckenfrequenzgeber - kein Impuls
heraus.
Heißt im Klartext nun :?: :?:
EDIT:
Immer wenn der Fehler auftritt, und ich die Kupplung trete fällt die Drehzahl rapiede ab und er ist dabei auch schon 1mal ausgegangen. ISt der FC gelöscht, läuft der Wagen top ... dann kommt die Kontrollleuchte und er läuft wie eine Wurst ... die Lampe geht zwar nach einer Zeit wieder aus, aber der Wagen läuft trotzdem beschissen weiter :cry:
