LFB am Corsa c
Corsacat
LFB am Corsa c
So nachdem ich dei suche ausreichend benutzt habe, wende ich mich an euch.
Da ich jetzt ein Lenkrad mit LFB habe möchte ich diese auch benutzen.
Meine frage ist:
- Brauche ich wirklich einen anderen Schleifring oder gibt es da ne möglichkeit??
Hatte oft von "Kabel nachgezogen" gelesen. Welches kabel am radio muss belegt sein für LFB?? und welches habt ihr nachgezogen??
Meine frage ist:
Re: LFB am Corsa c
Corsacat hat geschrieben:So nachdem ich dei suche ausreichend benutzt habe, wende ich mich an euch.
Meine frage ist:
Also das mit den kabeln nachziehen war eigentlich immer üfür den Tempomaten gedacht und nicht für die LFB ....
Garri und ich haben unsere Lenkräder getauscht , da er meine LFB haben wollte und ich diese nicht mehr gebrauchen konnte nachdem ich mein JVC in den Radioschacht eingebaut hatte.
Du mußt schauen wieviel Kabel in deinen Stecker vom Schleifring sind , wenn ich mich recht erinnere sollten es 4 oder mehr Stecker sein , am besten mach ein Foto davon und schick es mir mal
- CorsaC-Freak.0815
Re: LFB am Corsa c
müsten 2 Kabel sein, die fehlen....Klemme W für die Beleuchtung und Datenleitung Ausgang. Masse ist meines Wissens gebrückt zum Hupenkabel
Schleifring brauchst du auf jeden Fall einen neuen sowie eben das Lenkrad.
sven hat bei sich vom FOH nachrüsten lassen, ging alles glatt hat aber ne menge Geld gekostet :shock:
Re: LFB am Corsa c
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:müsten 2 Kabel sein, die fehlen....Klemme W für die Beleuchtung und Datenleitung Ausgang. Masse ist meines Wissens gebrückt zum Hupenkabel![]()
Hee Freaky :mrgreen:
Corsacat
Re: LFB am Corsa c
Also soweit ich mich erinnern kann sind im Stecker zum Schleifring 2 plätze nicht belegt. Glaube der 5 und 6.
Könnte jemand mal ein Bild reinstellen von dem Besagten stecker?
Und Schleifring muss ich dann ja eh kaufen.
Bei unserem FOH kostet der 95 €, bekommt den einer von euch vielleicht günstiger??
Re: LFB am Corsa c
Corsacat hat geschrieben:Also soweit ich mich erinnern kann sind im Stecker zum Schleifring 2 plätze nicht belegt. Glaube der 5 und 6.
Also am Stecker sollten Kabel sein die folgene Farben haben:
Für die Lenkradfernbedienung:
-blau/rot
-schwarz/weiss
-braun
und dann noch den Standart den alle wohl haben:
-braun/weiss
-gelb/weiss
-gelb
Sind die ersten Stecker mit besagter Kabelfarbe nicht vorhanden solltest du es sein lassen, denn dann kann man davon ausgehen das keine Kabel vorgerüstet sind.
- CorsaC-Freak.0815
Re: LFB am Corsa c
aber bei den Kabeln gehe ich sehr stark von aus, das sie komplett fehlen :shock: ....der Schleifring jedenfalls muß auf jeden Fall gewechselt werden
Corsacat
Re: LFB am Corsa c
So hier mal ein Bild wie es aussieht bei mir.
Jetzt kann mir hoffentlich jemand sagen ob LFB möglich ist.
Re: LFB am Corsa c
Sind nur Pin 5 und 6 in deinen Stecker nicht belegt ..... Herzlichen Glückwunsch zur LFB !!!!!!
Was du dann nur brauchst ist einen neuen Schleifring für LFB und das passende Radio .
Bilder versuche ich heute Abend reinzustellen vom Stecker (leider dumme Handybilder)
Re: LFB am Corsa c
jep...war super teuerCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:sven hat bei sich vom FOH nachrüsten lassen, ging alles glatt hat aber ne menge Geld gekostet :shock:
Mal was anderes: Sind die Tasten normalerweise beleuchtet ? denn meine leuchten leider nicht. Das würde ich gerne noch ändern lassen....
