256x24mm -- welcher HBZ+BKV?
Bundy
Beitrag von Bundy »
Hi Leute!
Welche Hauptbremszylinder+Bremskraftverstärker fahrt Ihr denn an der 256x24mm Bremse?
Schönen Gruß,
Bundy
Capuchino
Re: 256x24mm -- welcher HBZ+BKV?
Beitrag von Capuchino »
den ganz normalen serien hbz und bkv... ;-)
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Genau! Die Originalen reichen auch für die Turbo und die Girling aus!
Bundy
Beitrag von Bundy »
Ich fahre momentan den normalen HBZ+BKV, aber die Bremse ist ziemlich weich und könnte meiner Meinung nach besser gehen. Habt Ihr sonst noch Tips was ich noch verbessern könnte?
Gruß,
Bundy
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Bundy hat geschrieben:Ich fahre momentan den normalen HBZ+BKV, aber die Bremse ist ziemlich weich und könnte meiner Meinung nach besser gehen. Habt Ihr sonst noch Tips was ich noch verbessern könnte?
Gruß,
Bundy
astra gsi 16v... kadett gsi 16v(mit abs) oder aus deren fahrzeugen wo die bremse verbaut wurde! die hbz/bkv bekommst ja fast umsonst in den nacken geworfen...
turbo und girling bremse würd ich scho auf nen grosseren hbz/bkv als serie raten...ich werd cali turbo hbz/bkv+girling fahren(teile liegen scho hier).
was nutzt die ne grosse bremse wenn du net richtig druck dahinter bekommst...außerdem kann der tüv dann net meckern, was manche ja machen!
Zion
Beitrag von Zion »
Ich hab den serienmässigen drin, werd aber nächsten Monat auf eine Nummer grösser umsteigen (beim HBZ zumindest), weil der TÜV das sonst nicht einträgt...
Cu
Zion
