Sicherung und Cap nötig?
Alles über Musik im Auto
SilberCorsa
Beitrag von SilberCorsa »
Hallo, ich möchte mir eine 4-Kanal-Endstufe mit 4x70 Watt RMS einbauen und damit 4 Lautsprecher von Pioneer betreiben. Brauch ich bei dieser Leistung der Endstufe schon einen Kondensator oder eine zusätzliche Sicherung? Leider kenn ich mich nicht so gut aus, um zu wissen, wann die Batterie in die Knie geht bzw. ich irgendwas zerschieße!
Schon mal Dank im Voraus!
Ciao, Daniel
käpplelupfer
Re: Sicherung und Cap nötig?
Beitrag von käpplelupfer »
wenn du nur diese endstufe hast benötigst du kein cap.
sicherungen sind immer von vorteil, besonders der versicherung gegenüber ;)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
der cap muß ncht extra abgesichert sein, aber eine sicherung im pluskabel, maximal 30 cm von der batterie entfernt ist vorschrift.
SilberCorsa
Danke erstmal! Soll ich dann eine Metallstreifensicherung (ANL) oder eine Glassicherung nehmen? Besser soll angeblich die ANL sein, weil sie eher auf Überlastung anspringt als die Glassicherung...?! Was sagt ihr dazu?
hab mich da mal auflären lassen, die anl sollten besser sein, da die kontaktfläche besser is.
aber kauf keinen anl-sicherungshalter, bei dem man die beiden enden zuschraubt...da dreht man schnell die sicherung kaputt (hab das schon ausprobieren dürfen)...also lass die finger von so einem und kauf lieber so einen.
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
TBX hat geschrieben:
Alles eine Frage des Handling...
hamm3r
Beitrag von hamm3r »
seh ich genauso.
also eigentlich hat man da keine probleme.
mfg hamm3r
Jojo81
sag ich auch, ausserdem ist die erstere im motorraum etwas angebrachter, weil sie dichter ist. ich hab meine z.b. direkt unter der scheibe sitzen:
und zu der sache mit anl oder agu: die glassicherung löst schneller aus, hat aber nen höhere übergangswiderstand. dei den anl´s ist´s genau andersrum.
aber für alles unter 80A reicht ne glassicherung noch locker aus.
SilberCorsa
Ich habe mal ausgerechnet, dass bei mir dann bisl was über 50 A anliegen würden. Das ginge dann auch mit einer Glassicherung?! Das wäre nämlich sehr gut, denn ich werde mir ein Anschlusset von AIV kaufen und da ist dann schon eine solche dabei! Is auch sehr günstig (25 €) und beim Mediamarkt um die Ecke schnell zu besorgen :wink:
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
schau aber das dein Kabel mindestens 20mm² wenn net sogar 25mm² hat und kein so billiger schrott wo es kabel zu dünn ist!
