Corsa B umbau auf Lochkreis 5/110
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 18:54
von Snoopy
Was brauch ich alles dafür? Muss ich M-Tech die sachen kaufen oder kann ich z.b. von einem Vectra Turbo die naben an der VA und HA umbauen? Hat das schon jemand gemacht?
Re: Corsa B umbau auf Lochkreis 5/110
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 20:27
von Compact850V
vorne:
m tech naben oder abgedrehte cali/vectra v6/turbo naben
hinten:
vectra a v6 bremse oder corsa c 5 loch trommeln vom diesel
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 21:28
von Snoopy
die Trommel vom C Corsa diesel hatte ich auch schon im auge müsste ja passen oder die HA ist ja gleich wie beim B Corsa
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 21:41
von Compact850V
Snoopy hat geschrieben:die Trommel vom C Corsa diesel hatte ich auch schon im auge müsste ja passen oder die HA ist ja gleich wie beim B Corsa
ja die passen!
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 19:08
von Fasemann
VA eventuell dann mit Audiradlagern, da wird das Material nicht so geschwächt, da mann da weniger abdrehen muss
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 21:15
von Compact850V
Fasemann hat geschrieben:VA eventuell dann mit Audiradlagern, da wird das Material nicht so geschwächt, da mann da weniger abdrehen muss
dafür muss man achsschenkel ausdrehen, was nun besser ist sei dahin gestellt, hat alles vor und nachteile
Verfasst: So 18. Dez 2005, 20:25
von Corsa A
Sorry,wenn ich das thema nochmal aufrolle,aber ich wollte keinen neuen threat aufmachen.
[quote="Compact850V"]vorne:
hinten:
vectra a v6 bremse oder corsa c 5 loch trommeln vom diesel ]
Passt die vectra a v6 brermse hinten einfach so auf den b corsa,oder muss ich die dann bei dsop bearbeiten lassen?
Verfasst: So 18. Dez 2005, 22:31
von MafiaTjG
Corsa A hat geschrieben:Sorry,wenn ich das thema nochmal aufrolle,aber ich wollte keinen neuen threat aufmachen.
Die vom Vectra V6 Paßt leider nicht auf anhieb entweder von Dsop bearbeiten laßen oder die achse umschweissen
Auf jedenfall muß geschweisst werden entweder anne achse oder anne ankerplatte ;-).
Verfasst: So 18. Dez 2005, 22:34
von Corsa A
dsop verspricht das ganze ohne jegliches schweissen.
von Compact850V
Compact850V hat geschrieben:vorne:
hinten:
kannst auch ne achse hinten nehmen die für die kadett/astra bremse vorbereitet ist...
