Wo liegt der unterschied zwischen den beiden Motoren?
Der Block ist doch der selbe, oder?
Wie siehts mit Krümmer usw aus?
Unterschied X14XE zu X16XE
Re: Unterschied X14XE zu X16XE
ne sind unterschiedlich! sowohl bohrungsdurchmesser als auch der hub der kurbelwelle!
X14XE:
Hubraum: 1389ccm
Bohrung: 77,6mm
Hub: 73,4mm
X16XE:
Hubraum: 1598ccm
Bohrung: 79mm
Hub: 81,5mm
also block nicht gleich...
Hubraum: 1389ccm
Bohrung: 77,6mm
Hub: 73,4mm
X16XE:
Hubraum: 1598ccm
Bohrung: 79mm
Hub: 81,5mm
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Mich würd interessieren, ob Teile wie Nockenwellen, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer von der Bauform identisch sind. kann ich z.B. einen Fächer vom X16Xe am X14XE verwenden?
Ich dachte immer, die seien ziemlich identisch. Wenn ich falsch liege, berichtigt mich bitte!
fächer könnte passen! aber auch nur "Könnte" bohrbild zum befestigen passt aber ob der querschnitt am flansch passt kommt auf den fächerkrümmer hersteller an!
vor kurzer zeit erst haben wir hier festgestellt das zb die einlässe in den köpfen unterschiedlich sind sowie auch die ansaugbrücken ob das jetz auch auf den fächer zutrifft weiss ich nicht kannst nach dem thread ja mal suchen!
