wenn ich meinen Tigra nach dem der Motor warm ist stehen lasse und dann kurz stehen lasse und wieder anmache dann geht der manchmal nicht an. Dann springt der immer zwischen 300 und 1300 undrehungen oder geht gar nicht an bis ich aufs gas drücke. Das ist irgentwie komisch, weil das nur manchmal so ist und nicht immer.
Weiß jemand was das sein könnte?
Probleme beim anmachen.
thk0106
Re: Probleme beim anmachen.
Fährste viel Kurzstrecke und selten Autobahn? Wenn ja -> Ventilspülung (siehe Workshop).
T-i-g-r-a
ich hab ein ähnliches Problem
hatte ausversehen Benzin getankt und nun wieder Super
was normal nicht das Problem sein sollte
aber jetzt springt der gute wie ein alter Polo an
quckelt hin und wieder und dann geht´s erst los...
könnte es vieleicht auch mal sein das ich die Zündkerzen wechseln sollte ?
sind schon mehr als 60 km drin...
DJ-IllUsions
Oh, schon mehr als 60km. Ist ja schonmal was;-D
Hab das selbe Problem mit dem anmachen nach kurzer Zeit, vielleicht mal Zündkerzen wechseln.
amos
Wenn die Zündkerzen schon 60(T?)km drin sind, solltest du sie einfach mal wechseln bevor du postest
@giveaway....
Ich fahr meinen Tigra fast 4 Jahre...
Meine Kerzen sind locker genauso lange drin...
Also so wahrscheinlich muss es nicht gleich sein, dass es daran liegt!;-)
amos
ich fuhr meine ersten 9 jahre, aber nachschauen kann man halt
zumal man es auch nicht immer sieht, ein haarriss drin und es klappt nicht mehr richtig, du wirst es nicht mal sehen können.. also es KANN vieles es muss nichts! ( geklaut bei steel x
