Neu hier Frage zu Leistung
bin neu hier. hab mir jetzt auch ein tigra geholt. Es ist der 1,6er Sports. Top gepflegt baujahr 1999 mit 77000 km. Bin froh das ich so ein gepflegtes exemplar bekommen habe.
Der vorbesitzer hat auch schon etwas leistungs tuning gemacht und zwar ist verbaut
MAntzel Powerbox
Risse Fächerkrümmer
Lexmaul komplett auspuffanlage
Jetzt wollt ich fragen wieviel leistung ich den ca habe. Im schein wurde erhöht auf 90 kw.
MAntzel Powerbox
Risse Fächerkrümmer
Re: Neu hier Frage zu Leistung
90 KW * 1,364 = 122,76 PS ... wenns 90 KW sind ..
was das zeug im einzelnen bringt oder bringen soll oder ob sich das zueg miteinander verträgt oder so ... kein ahnung ..
Wären ca 16 PS Mehrleistung...
Das könnte schon hinkommen...(Eine Powerbox soll ja angeblich bis zu 20Ps mehr bringen...)
Aber um das genau zu erfahren, müsstest du wohl einen Prüfstand aufsuchen!
Es kann aber auch sein das der Krümmer und so sich nicht mit der PB vertragen und dehalb nciht so viel dabei rauskommt ... also es kann gut sein das wenn du den anderen kram rausnimmst das der schneller ist .. bzw mehr leistung hat ...
ist diese powerbox nicht einfach das "Rotkäppchen" von mantzel???
wenn ja dann bringt die doch eh nur 2-3PS
nene, die bringt schon um die 20 PS
- black-dolphin
was strausenmaker meint is die ansaugglocke fürn c20xe...
es kann aber auch sein dass du mehr leistung hast, der tüv geht ja nur grob vor, und geht nach den gutachten...aber hat der risse fächer net eig keine zulassung?
die Leistung kann schon hinkommen, aber ob Mantzel, Lexmaul u. Risse so perfekt harmonieren, weiß keiner.
Weil diese Komponenten verändern alle das Ansuag/Abgasschwingungsverhalten u. das ist ja das Ausschlaggebende an der Geschichte
Wennst es genau wissen willst, musst du auf nen Leistungsprüfstand fahren.
MfG,
Daniel
MfG,
Daniel
also das was eingetragen ist diese 90 kw sind nur von der powerbox. der rest ist ja nicht eingetragen. Hab gedacht der rest bringt noch bisschen mehr dazu zu den 90. na ja werd ich wohl um den leistungsprüfstand nicht herum kommen.
@corsa-racingline ne hat leider keine zulassung.
michi
michi
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
