Klimaprob
Opel-fan
Klimaprob
Beitrag von Opel-fan »
Hallo
mein Klima geht nicht immer :( . Es ist zwar nur ab und zu aber es nervt mich trotzdem. Ich war schon beim freundlichen aber die wissen auch nicht so recht. Hatte vil. einer von euch mal das selbe Problem :?: :?: :?:
an9el
Re: Klimaprob
Beitrag von an9el »
benutz mal suche...da gibts sicher was
ansonsten mein tip: will hier keine werbung machen, aber wenn die opel das net koennen...was ich net versteh..geh mal zu a.t.u. (auto teile unger) und lass dort deine klima prüfen..aber mach dich auf ne rechnung gefasst. wenn die nicht mehr kühlt, dann ist schon irgendein teil im arsch...
COSMo
Re: Klimaprob
Beitrag von COSMo »
Schau erst mal, ob wenn der Motor läuft, und Du die Klima anmachst, der Klima ventilator vorne am Klimakondensator läuft...
Wenn Ja, dann ist der Druck im Klima System i.O. aber der Kompressor geht wahrscheinlich nicht.
Wenn Nein, dann ist entweder zu wenig Kühlmittel drinnen, oder der Druck Sensor is kaputt ( oder der Steck vom Kabel, wie bei mir).
Ansonsten schau ob der Klima Kompressor mitläuft: Wenn du vorne unter der motothaube hängst ist der links unten am Motorblock!
Greetz, COSMo.
Opel-fan
Re: Klimaprob
Hallo
Also mal danke für die antworten
Was kann mich preismäßig im schlimsten Fall ertwarten
Re: Klimaprob
Beitrag von Anonymous »
Also ne Wartung (Neu befüllen und so [idealfall]) 77 EUR (wie bei mir) bis 1000 EUR alleine für einen neuen Klimakompressor (+Arbeitszeit)
Am besten nich bei Opel machen lassen (zu teuer und bei kleinen Händlern zu wenig Erfahrene Mitarbeiter in Sachen Klima!) Am besten wie gesagt zu ATU oder Bosch Service oder großen freien Werkbude (drauf achten, das diese Speziell ausgebildete Mechaniker haben!)
MFG Timo
Blöde Frage: Du fährst mit 17 schon Auto?
Opel-fan
Re: Klimaprob
Tomcat 1982
Ja L17, bei uns in Österreich
Man muss mit 16 Jahren in begleitung erwachsener 3.000km mit dem eigenen Auto absolvieren, dazwischen gibts wieder überprüfungsfahrten von der Fahrschule. Dan kann man mit 17 die Prüfungen machen und dann kann man schon ein Jahr früher alleine umeinanderfahren.
