Sonnenblende lose
Sonnenblende lose
Seit einiger Zeit hängt die Sonnenblende auf der Beifahrerseite ein wenig lose. Sie liegt nicht zu 100% am Himmel an sondern fällt immer so 3-4 cm runter. Und das sieht dann nicht so dolle aus, weil die auf der Fahrerseite richtig sitzt.
Was kann man denn da machen? Gibt es da irgendwo eine Feder, die mit der Zeit nachlässt?
Re: Sonnenblende lose
wenn mich nich alles täuscht, is innen ne leicht ovale aussparung, in der die drehachse dreht. durch das ovale bleibt sie normalerweise oben. wenn das futsch is will die sonnenblende natürlich nimmer.
Also ist die Blende quasi für den Müll :?: :?:TBX hat geschrieben:wenn mich nich alles täuscht, is innen ne leicht ovale aussparung, in der die drehachse dreht. durch das ovale bleibt sie normalerweise oben. wenn das futsch is will die sonnenblende natürlich nimmer.
du wärst der erste, der eine repariert
TBX hat geschrieben:du wärst der erste, der eine repariert
MfG darKv0ice
und wie haste den plastik-bezug wieder zugebracht...?
- snoopy1202
Am Plastikbezug gibts nix "zuzumachen", weil der reihum verschweißt ist. Wenn die Sonnenblende ab ist, dann kann man an den Beiden Scharnieren kräftig ziehen, die schnappen dann raus und dann ists se futsch.
Hab auch schon eine geliefert.
Geh zum nächsten Schrottplatz und hol dir dort zwei Neue. Die bekommst so günstig, das sie den Aufwand fürs Reparieren (was eh ned geht) echt ned wert sind.
Naja, ich dachte man könnte da noch was dran machen. Aber dann müssen wohl neue her
