Corsa geht immer aus !? kurz nach starten geht der aus?!
Spaik3
Hi,habe eben meinen B Corsa starten wollen musste leider feststellen,das er gleich nach dem starten wieder ausging. Habe es nochmal versucht und dan mit ein wenig Gas geben,das ging 1a,nur wo ich vom gas runter gegangen bin würgte er sich wieder ab.
Nur wenn ich auf dem Gas bleib (2500rpm) bleibt der an,sobald ich runter gehe geht der corsa aus.
Anspringen tut er wie immer,1a,nur an bleiben tut er nicht.
Was kann das sein?
Lufti gewechselt,zündkabek nachgeschaut=nichts
;( Solangsam denk ich an ein neuwagen,kann ja net angehn das der immer mucken macht....;(
Was kann das sein?
Diflame
Re: Corsa geht immer aus !? kurz nach starten geht der aus?!
Vielleicht das Kaltstartventil???
Greetz
Diflame
Greetz
Diflame
Spaik3
Kaltstartventil?!?
Also ich habe ihn mal bei uns an der Halle durch die gegend gefahren,so ca 3 min,danach ging der immer noch sofort nach dem starten aus
little-blue
Was hat der kleine denn für ein Motor ?
Spaik3
der kleine hat nen kleinen
1,2 8v 33kw, bj 95
Executer
Geht die Motorkontrollleuchte an? Bewegt sich der Tacho noch? Falls nein ist bestimmt Tachowelle gebrochen und ohne das Wegstreckensignal, was im Tacho erzeugt wird geht die kiste immer aus.
wahrscheinlicher is, dass der leerlaufsteller nimmer geht bzw. das kabel was hat. das ding sitzt an der einspritzanlage:
check mal die kabel ob die noch fit sind! ein kabelbruch an dem ding hat mich auch schonmal geärgert, war direkt am stecker auseinander gebröselt...
achja, wenn du nen frischen leerlaufsteller bräuchtest, ich hab noch einen für nen c12nz
Spaik3
genial,das kann hinkommen,weil ich depp habe daoben ran vorgestern gefummelt weil ich meinen anderen Lufti dran machen wollte...wenn das stimmt wäre es klasse
Spaik3
Komm mir sehr verarsch.. vor.
Komm heute morgen in die Halle wo mein auto steht,setz mich rein und drehte denn schlüssel um,zack die karre springt an und belibt an....
Habe ich ein ´´Laune´´ Corsa?!?
