dach aus gfk
corsa77
dach aus gfk
Beitrag von corsa77 »
corsa b wieviel gfk braucht man da maße 1m x1,4m
TurboOmega
Re: dach aus gfk
Beitrag von TurboOmega »
Nimm den Himmel und lass den Teppich drauf. Dann holst dir Kunstharz, giesst den darüber, lässt es austrocknen und aschleifst den ganzen Kram, dann spachteln und lackieren ;-)
TO
VeNoM
Re: dach aus gfk
Beitrag von VeNoM »
bei dem thread bin ich schon richtig erschrocken "DACH" aus GFK :D dabei meint er den himmel hehe
jo turboOmega hat es ja schon richtig gesagt am einfachsten den orginalen mit Kunstharz einstreichen trocknen lassen, schleifen spachteln schleifen lackieren ;) ist die einfachste lösung
corsaminator
Re: dach aus gfk
Beitrag von corsaminator »
Diese Idee geistert mri auch schon länger durch den Kopf....
ABER, ich habe nich nicht mit Harz gearbeitet, aber wird das nicht hart und lässt sich später vieleicht nicht mehr ins auto reinmachen? weil zum ein und ausbau muss man ihn ja ein wenig biegen...
Speedymann
Re: dach aus gfk
Beitrag von Speedymann »
ja da wir grad bei dem Thema sind wenn ich denn Himmel rausnehme und den dann spachtel und lackier und da bricht doch wieder der ganze lack bis man das wieder eingebaut hat oder? Wie haltet ihr das in form und vorallem wie bleibt der dann oben weil der Himmel ist ja auch dann um einiges schwerer ob das die clip`s dann nocht halten :roll: :roll:
VeNoM
Re: dach aus gfk
Beitrag von VeNoM »
corsaminator hat geschrieben:Diese Idee geistert mri auch schon länger durch den Kopf....
du musst doch keinen himmel knicken zum einbau :roll: da holt man sich ne 2. person und du setzt dich vorne rein, der andere langt dir von hinten den Himmel rein (schräg natürlich damit man nichts knicken muss) und dann schiebt ihr ihn gleichzeitig mit der einen und dann die andere Seite ans dach, wenn du dann noch halbwegs ausrichtest und vorne an der Tür den gummi wieder drüberlappst hält der vorne schon alleine, man kann auch gleich ne sonnenblende oder sowas ranmachen damit sich ganz vorne auch nichtsmehr bewegt. Hinten diese stöpel rein und als erstes die C Säulenverkleidung und der hält schon oben, rest kannste dir dann ja denken :)
käpplelupfer
Re: dach aus gfk
Beitrag von käpplelupfer »
ah, das mit dem harz ist ne gute idee.
das versuchen wir mal. als er hörte, was das für ne arbeit ist, hat ers gleich wieder lassen wollen :D
haben versucht mit leder zu beziehen das dach, aber der kleber lößt das kunstleder auf, wobei das extra sattlerleder ist...
:evil:
Nori
Re: dach aus gfk
Beitrag von Nori »
käpplelupfer hat geschrieben: haben versucht mit leder zu beziehen das dach, aber der kleber lößt das kunstleder auf, wobei das extra sattlerleder ist...
:evil:
Hö wie soll ma das verstehn????
Theux
Re: dach aus gfk
Beitrag von Theux »
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass das ganze bei einem Unfall brechen könnte. Und dann will ich so ein hartes und spitzes Teil nicht auf den Kopf bekommen :shock: :shock:
track1
Re: dach aus gfk
Beitrag von track1 »
ich kann mir auch gut vorstellen das son gfk himmel ordentlich am knaxen ist bei der fahrt - muss man bestimmt derb unterfüttern damit man nicht dauergeratter von oben hat.
