Ich wollte jetzt bei mir Hosenträgergurte einbauen. Hab aber keine ahnung wo ich sie festmachen soll (die Rolle). Wo habt ihr sie befestigt?
Hat vielleicht jemand bilder?
Wo Hosnträgergurte befestigen?????
thk0106
Re: Wo Hosnträgergurte befestigen?????
Hinten an der Gurtumlenkung der Fondgurte
Vorne an der Schraube vom Gurtstraffer und von dem Metallbügel.
-SteffenG-
einfach hinten auf dem höcker plastik weg schrauben mit nem torx und dann die rolle drauf wenn du mal in der suche schaust da findest du auch was wie du das elektrische anschliesst !
Mfg steffen
Mfg steffen
Hier müsste man es relativ gut erkennen wo die befestigt werden.
- Fireshocker
ich hab meine rollen da hingebaut wo die originalen rollen der hinteren anschnallgurte sind. brauchst aber dazu die umlenkbügel die an den höckern sind. entweder die hinteren gurte zerschnippeln oder dir 2 stück auf m schrottplatz besorgen.
ist halt n einiges mehraufwand, sieht aber auf jedenfall besser aus, als dass die rolle zu sehen ist und so absteht.
mußte dazu die komplette seitenverkleidung rausgebaut. die sensoren hab ich an das bleck der höcker geschraubt.
dann sitze raus. din jeweils mit 2 x 40er torx schrauben fest. und dann das gurtschloss und den gurtstraffen am besten gleich rausschmeißen. das gurtschloss ist mit nem 50er torx fest.
