Domstrebe und Motorlager gesucht!
Moin,
1.Ich such ne Domstrebe Einrohrig aus Alu (Notfalls auch Stahl) fürn C Corsa,die allerdings gaanz eng an der Spritzwand langgehen muss.Bei Wiechers,Sandler,ISA und so hab ich schon überall geguckt.
Habt ihr nen schlauen Rat? Oder mal Bilder von euren Domstreben inkl. Bezugsquelle?
2.Such ich verstärkte Motorlager (Halter),wo gibts sowas? Die meisten Rennsport Internetshops hab ich schon abgeklappert,haben aber nichts!!!
Hab das Problem das ich zwischen Klimaleitungen und DK-Steller nur 1cm Platz habe und der Motor beim kippen gegen schlägt.Dementsprechend ist jetzt meine Klimaleitung so gut wie Schrott (fette Kerbe drin),wird also bald mal *zisch* machen.Hab jetzt erstmal nen Gummischlauch drüber gemacht,ist aber auch nicht so die Endlösung.Wegbiegen geht leider auch nicht,da die schon an der Spritzwand anliegen.
Falls es keine Lager gibt (wovon ich schon leider fast ausgehe), hat jemand Erfahrung damit die Lagerböcke mit Scheibenkleber auszufüllen?
Wieviel nimmt man da? Alles zugiessen wird wohl etwas übertrieben sein,oder?
Danke im Vorraus......
Re: Domstrebe und Motorlager gesucht!
War der Motor bei Dir net drin, oder haste Klima nachgerüstet oder wat????
Weil sonst müsste es ja ein Opel-Prob sein.....
Greetz
Gordon
Greetz
Gordon
- CorsaC-Freak.0815
:shock: deine Klimaleitungsprob verstehe ich auch nicht ganz??? :shock: du hast doch nur die Ansaugbrücke geändert!? was ändert das denn an der Motorlage bzw. Klimaleitung??? :shock:
Zur Domstrebe....hab bei mir von Lexmaul eine verbaut, die besteht aus 2 dünnen, parallelen Rohren und nimmt recht wenig Platz weg....läuft aber auch über die Drosselklappe....im Serienzustand ist hier zwischen Luftschlauch und Strebe noch 4-5mm Platz
Ne,Klima ist original.
Normalerweise sitzt die Drosselklappe ja oben drauf,beim Flowtec sitzt sie dann allerdings an der Seite.
Auf dem Bild sieht mans ganz gut,hab das Stück Schlauch was ich da erstmal als Schutz drübergemacht habe rot eingekreist.
An sich wär das vom Platz her auch o.k,nur der Motor kippt zu weit nach hinten.Kaputt ist mein Lager übrigens nicht,halt nur viel zu weich.
Hier hab ich nochmal eingezeichnet wieviel Platz ich für die Strebe habe.
Etwas schlecht zu erkennen,aber zwischen Drosselklappe und Spritzwand hab ich 4cm.Deshalb muss die eben ganz eng an der Spritzwand anliegen,sonst schlägt der Motor da auch noch gegen :?
- CorsaC-Freak.0815
muß mal messen, was bei mir noch an Platz bis Ende der Strebe ist...denke aber es ist mehr als deine 4cm
Wie stehts denn mit der Höhe bei dir??? schließt das mit der Gummilippe ab oder ist der zu sehende Abgang etwas tiefer??? :shock:
Ja wär nett wenn du mal messen könntest.
Also die Gummilippe der Kabeldurchführung ist auf einer höhe mit dem Abgang der DK. (Also so wie der Pfeil eingezeichnet ist,das ist eine höhe)
Moin...
Also meine strebe deht recht nach an der spritzwand vorbei... is ne wichers!
hier mal nen bild
hier mal nen bild
- CorsaC-Freak.0815
hm...sieht übel aus, hier mal 3 Bilder:
also gute 10cm vom Stirnwandgummi aus und nach oben hin geht sie wohl auch nicht hoch genug im Bogen
Da in der Mitte ist das nicht so schlimm,da kann sie ruhig 10cm reinstehen.Das Saugrohr sitzt ziemlich tief.
Es geht um den Platz den du an der Kabeldurchführung bei der Batterie hast.
Was für nen Hersteller ist denn das?
Die von Nemo sieht eigentlich ganz gut passend aus,weil die so schön nach oben geht!! Bei Wiechers auf der Seite steht fürn 1.0 12V.
Ist das die die du hast,Nemo?
