C16xe Motorfrage
Blackcorsa1
C16xe Motorfrage
HAllo zusammen
habe einen Corsa B 1,6 16V C16xe
nun wollte ich den Kopf wechseln da mein alter Kopf soviel Öl verbraucht
denke das sind die Ventilschaftdichtungen.
nun meine Frage welcher Kopf passt den noch auf den Motor oder was muß ich machen wenn ich die Schaftdichtungen wechseln will?
bitte helft mir
Gruß ANdy
bitte helft mir
Gruß ANdy
carterarch
Hi Andy,
Wieviel öl braucht er denn auf 1000km und wieviel km hast Du mit dem motor auf der uhr?
Ist am zylinderkopf noch irgendwas anderes defekt,weil Du ihn wechseln willst?
Um die ventilschaftdichtungen zu erneuern muß der ZK nicht unbedingt 'runter!
Da mir mein C16XE (135 000km; 0,4l öl auf 1000km) inzwischen auch etwas viel öl braucht, habe ich demnächst die gleiche prozedur vor.
Ich mach das allerdings in einer befreundeten werkstatt,weil ich keine lust habe,damit in meiner garage rumzufriemeln.
Carterarch
Carterarch
Blackcorsa1
Re: C16xe Motorfrage
HAllo habe jetzt 187000km runter und verbrauchen tut er wie sau auf ca 1000km kommen 2Liter so ca. qualt wie sau
Gruß Andy
Gruß Andy
carterarch
Ölverbrauch
Oha....das ist natürlich heftig ! Da wird ja das motoröl zum tankstellenhit !Blackcorsa1 hat geschrieben:HAllo habe jetzt 187000km runter und verbrauchen tut er wie sau auf ca 1000km kommen 2Liter so ca. qualt wie sau
Gruß Andy
Ich denk' mal,dass das mit nur ventilschaftdichtungs-wechsel allein nicht getan sein wird.
Wenn er nicht anderweitig noch öl verliert("ölsardine"),würde ich in jedem fall noch 'ne kompressions-messung machen.Bei der laufleistung (fahrweise?) könnten die kolbenringe usw. eventuell auch ihre undichtigkeiten haben.
Frag' mich jetzt aber nicht,ob eine generelle motorüberholung das beste wäre! Wahrscheinlich ja.....
Ich würde dann aber eine austauschmaschine ins auge fassen(wenn das auto sonst noch halbwegs ok ist),denn die C16XE-maschinen dürften inzwischen einigermaßen preiswert im austausch sein.
Carterarch
Blackcorsa1
HAllo habe am 3.3. eine Motorüberholung machen lassen glaube werde mich nochmal mit dem FOH auernandersetzen müssen ist ja noch garantie sozusagen drauf .
normal ist das nicht
Gruß ANdy
Gruß ANdy
carterarch
Ölverbrauch
Na,wenn das so ist,dann nichts wie hin!Blackcorsa1 hat geschrieben:HAllo habe am 3.3. eine Motorüberholung machen lassen glaube werde mich nochmal mit dem FOH auernandersetzen müssen ist ja noch garantie sozusagen drauf .
Gruß ANdy
Da muß der FOH sich was einfallen lassen......
Carterarch
Omega3l
Kopf c16xe oder andere ???
Hallo habe einen Corsa B 1.6 16V c16xe 109PS .
Da jetzt die Hydrostößel defekt sind zumindest ein paar .
suche ich evt. nach anderen Köpfen .
jetzt die Frage welche passen evt. x14xe oder x16xe .
da mann gebrauchte köpfe billiger bekommt als 16 neue Hydros .
jetzt die Frage ob ihr mir helfen könnt .
Capuchino
[quote="carterarch"]Da mir mein C16XE (135 000km]
0.4l öl auf 1000km?!?! da würd ich mir mal keine gedanken machen und erstmal gar nichts wechseln! never change a running system...
bei nem C16XE mit der kilometerlaufleistung ist das mal ein erfreulich niedriger ölverbrauch...
hab noch ein paar gebrauchte hydros rumliegen wenn du die haben willst -> PN!Omega3l hat geschrieben: da mann gebrauchte köpfe billiger bekommt als 16 neue Hydros .
@capu schau mal wie alt der thread hier ist...
Capuchino
habs danach auch gesehn... *fg*
dann stehts halt als info für nachfolgende... *g*
