Hallo
Habe mir einen Tigra zugelegt.
Habe Kopf Dichtung, Wasser pumpe Thermostat alles gewechselt da er im Motor ver ölt und Wasser verbrannt hat.(hat blau gequalmt)
Als es danach immer noch noch was haben wir einen anderen gebrauchten Zyl. Kopf genommen. Jetzt verbrennt er aber immer noch Wasser.
Die Klimaanlage geht im stand nur mit sehr hoher Drehzahl. Kann es sein das was von der Klimaanlage in der Verbrennungsraum kommt??
Was kann es noch sein außer Zyl.Kopf und Kopfdichtung??
Währe euch für eine schnelle Antwort sehr dankbar
NeuTigra
Wasser verlust
Re: Wasser verlust
blauer qualm ist aber öl.
sinkt der pegel im wasserausgleichsbehälter auch??
sonst würde ich sagen das er öl verbrennt.
dann sind vermutlich die kolbenringe aufgeraucht.
Re: Wasser verlust
ne .. kolbenringe sind nicht so wahrscheinlich wie die ventilschaftdichtungen wenn er öl verbrennt .. ventilschaftdichtungen können bei ~130.000km scho mal kaputt gehn
wenn deine klima net geht und sich wieder abschaltet ist zu 99% zu wenig druck im system .. also entweder irgendwo eine leckage oder einfach zu wenig flüssigkeit drin
Re: Wasser verlust
um leck bei der klma feststellen zu können mußt du befüllen lassen und das ganze mit kontrastmittel.
wurde bei mir auch mal gemacht
