Himmel abmachen+ Kunstlederbezug + LED bestückung
TurboTigraOB
Hallo zusammen wollte gerne wissen wie ich mein Himmel des Tigras am besten abmachen kann. Welches Kunstleder könnt ihr empfehlen soll aufjedenfall schwarz sein und wollte mir wenn es fertig ist den Himmel mit UV LEDs bestücken so 50 stück (will alle plastikteile neon orange machen) =) nur würde ich gerne wissen wie bekommt man die dann am besten zum halten ? Über Tips und Anregungen würde ich mich freuen
käpplelupfer
Re: Himmel abmachen+ Kunstlederbezug + LED bestückung
ja also um den himmel ab zu amchen musst du die plastikverkleidung weg machen und zwar die teile wo am gurthalter oben sind und die wo nach vorne zur a säule laufen.TurboTigraOB hat geschrieben:Hallo zusammen wollte gerne wissen wie ich mein Himmel des Tigras am besten abmachen kann. Welches Kunstleder könnt ihr empfehlen soll aufjedenfall schwarz sein und wollte mir wenn es fertig ist den Himmel mit UV LEDs bestücken so 50 stück (will alle plastikteile neon orange machen) =) nur würde ich gerne wissen wie bekommt man die dann am besten zum halten ? Über Tips und Anregungen würde ich mich freuen
und dann die sonnenblenden und natürlich der grill überm beifahrer ab machen.
hinten wo der bügel vom kofferaumdeckel rein läuft das plstik weg und da sind auch 2 stöpel sie schrauben verbergen.
kunstleder holst am besten beim sattler, aber wenn man bissel kuckt bekommt man den himmel auf so ab ohne die hilfe vom forum
- Corsa-Tigra-Tommy
Für die LEDs das Loch 1 Milimeter kleiner Bohren, und probieren obs du die dann durch das Loch bekommst
oder
genaues Loch bohren, und hinten mit Heisskleber festmachen
oder
Tigra04
Es gibt auch so halterungen für die led´s ...
chris82
Ich hab meinen mit beigen Leder bezogen und ca. 40 blaue Leds die das Opel Zeichen darstellen eingebaut, bei Conrad gibs so Chromfassungen!
Ich würde auch löcher bohren und hinten mit heißkleber festmachen.
Ich selber hab mir einfach zwei Schwarzlichtröhren drangeklebt.
werd sie aber noch mit richtigen Halterungen und kleinen schrauben festmachen. (hebt besser)
-> siehe Gallery
achja, ich hab Kunstleder ausm Ebay.
glaub hab für 5m x 1,50m so um die 28? gezahlt....
kriegt man in Meterware.
und 5 meter braucht man dafür auch nicht! *G*
gruß
-> siehe Gallery
gruß
käpplelupfer
ah die leds hab ich vergessen.
NIMM AUF JEDEN FALL FASSUNGEN!!!!
bei eby oder conrad belkommst schwarze fassungen, die hab ich auch, sind top und günstig!!
link
link
hinten mit heißklebe rfest machen!
link
link
TurboTigraOB
Ok hab mir mal ein paar Kunstlederproben schicken lassen ist ja nicht schlecht =) aber wie befestigt man das am besten an dem Himmel irgendein spzial Kleber ?
@chris82 kannste davon mal ein pic machen würde gerne sehen wie das so aussieht
käpplelupfer
kauf tesa sprühkleber!TurboTigraOB hat geschrieben:Ok hab mir mal ein paar Kunstlederproben schicken lassen ist ja nicht schlecht =) aber wie befestigt man das am besten an dem Himmel irgendein spzial Kleber ?
15 eurod ie dose ud hällt lang.
ich habe schin viele kleber versucht und nur dieser ging.
der vom sattler ist zu heftig da lößt sich das leder auf, wenns zu dünn ist.
Tigra-Chico
Also bei den LED währe ich vorsichtig. Hör auf mit so Heißkleber oder sowas. Nimm einfach fassungen. Oben wurde schon die Chromfassungen vom Conrad genannt. meiner meinung nach die besten. werden von hinten mit ner mutter gekontert. dann sind die LED´s auch gleichmäßig. wenn du sie so rein machst hast du "immer" verschiedenen Abstrahlwinkel..
