Tieferlegen mit 17Zoll Felgen u. Spoiler???
appelch
ich habe vor den Corsa meiner Frau 30mm tiefer zu legen (Nur Federn).
1,2L BJ 2000 Sport Corsa
Kann ich da noch 17Zoll Felgen fahren. Hier die Daten zu den Felgen: Alutec Storm 17 Zoll 7X17 ET38 Reifen: 205/40R 17
kann ich auch noch Schweller hin bauen oder wird das dann zu tief für den TÜV.
geht das?
DANKE
GRuß
Christian
geht das?
DANKE
GRuß
Christian
SweetyCorsa
Re: Tieferlegen mit 17Zoll Felgen u. Spoiler???
also zu tief für den TÜV wird das sicherlich nicht. Ich hab bei mir 50/30 Federn drin und 8x17" rundum mit ET35.
Allerdings musste ich bei mir die Kotflügel bearbeiten und die Plastikradläufe.
Greetz Sweety
Greetz Sweety
gehört zwar nicht zum thema aber ich würde sehr gerne mal bilder von deinem auto sehen.
will mir auch die alutec storm 7x16 kaufen und will wissen wie das ausschaut auf nem corsa c.
zu deiner frage: kann ich der sweetycorsa nur zustimmen
appelch
Hast du hinten und vorne bearbeiten müssen, wie hast du den das gemacht.
DANKE
GRuß
Christian
DANKE
GRuß
Christian
SweetyCorsa
Vorn und Hinten Bördeln lassen, Plastikradläufe bearbeiten, d.h. Kante umlegen bzw wegschneiden. Und bei den Radhausschalen musst ich auch ne Menge basteln.
Migo
Der SweetyCorsa hat aber 8x17 und ne ET von 35. Bei dri sind es 7x17 mit ET38. Mit den 30mm könnte es sich gerade so ausgehen, daß du gar nichts amchen mußt. Ganz sicher aber nicht soviel wie SweetyCorsa.
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 7735fba96d
is genau die größe die du haben willst.
gewinde hinten so gut wie ganz oben und vorne fast unten.
hinten radlauf schneiden und vorne kante anlegen und radhausschlae orldich bescheiden,aber ansonsten ohne wilde sahcne
PhilStyle
LOL das DIE Sweety(Susi)CorsaMigo hat geschrieben:Der SweetyCorsa hat aber 8x17 und ne ET von 35.
thoschm19
ich habe auf meinerm Corsa 7X17 ET38 Reifen: 205/40R 17 drauf!
ich habe vorne und hinten nur die Schreiben von der Plastik verbreiterung gekürztund minimal mit dem dremel abgeschliffen und habe -35mm h&r federn drinn.vorne eine TW frontspoiler und hinten Lumma ansatz!
Tüv-->keine Probs wegen der tiefe von auto
muss man bei 7x16 ET38 auf 195/45 und 30mm federn wohl was wegschneiden oder glaubt ihr das geht so durch ?
