Tigra gekauft und was ist mit Felgen??
Executive
Also,hab heute beim FOH den Kaufvertrag unterschrieben!!
Werde ihn mitte nächster Woche in empfang nehmen können:Tigra 1,6,Bj99,Color Line Tobacco,Rio-Verde Grün,38tkm,Schiebedach,2Hand(1 Besitzer Adam Opel in Rüsselsheim und zweite eine "ÄltereFrau".Zustand ist dementsprechend...1a!
Nun bin ich immer noch auf der suche nach ein paar gescheiten Felgen.Das 14Zoll projekt hab ich erstmal zu den Akten gelegt.15Zoll scheidet aus,also 16 od.17 Zoll.Ich tendiere eher zu 17Zoll mit 205/40er Bereifung.Kann mir jemand konkret sagen,ob 7,5X17 ET35/oder 7,5x16 mit 195/45 in verbindung mit einer 35-40mm Tieferlegung das passt ohne Karr.änderungen?? Die suche hab ich schon bemüht,aber irgendwie komm ich da net wirklich weiter,da es beim einen passt und beim andern net usw...
Vielen Dank!!
Gruß Peter
Vielen Dank!!
Gruß Peter
Re: Tigra gekauft und was ist mit Felgen??
Wenn die Felgen ne ET von 35 haben und du nen sehr schmalen Reifen nimmst zB Dunplop SP 9000 passt das
Executive
Genau das ist das,was mich verunsichert.Denn im Gutachten von AZEV mit 7,5x17 ET35 mit 205-40-17 steht das Gebördelt und die Seitenteile hinten gezogen werden müssen.Will die Kiste ja auch "gerade"-tief haben und keine arge Keilform wo der Hintern hinten hoch steht,oder noch ewig luft im Radkasten hinten ist..ich hoffe ihr versteht wie ich mir das vorstelle.
Gruß Peter
Gruß Peter
luft haste immer hinten im radkasten
abhilfe schafft da nur für ~850€ nen KW Variante 2 Fahrwerk zu kaufen mit Hinterachsverstellung
Executive
so iw bei dem Wagen HIER stell ich mir das so in etwa vor.....(55/40mm)
XFriscoX
[offtopic on]Executive hat geschrieben:Hallo!
Gruß Peter
Wenn er Bj 99 ist dann ist er wie meiner zypressengrün und nicht rioverde.
[offtopic off]
Domi
Executive
Ups...etwas im Datum geirrt
ops:
Bj ist 10.98.Ist aber demnach Mj 99 oder?
XFriscoX
Könnte trotzdem zypressengrün sein, rioverde war glaube ich 96-97, Farbnummer im motorraum müsste 377 sein glaub ich.
zypresse ist ein bisschen dunkler als rioverde und hat mehr metallic-pigmente drin. glitzert mehr *g*
Domi
Domi
deluxestyler
hey, eine anschließende frage:
wenn ich also 16" felgen nehme in "normaler" breite und dann eine tieferlegung von ca 40 mm vornehme dürfte der tüv keine einwende haben, oder seh ich das falsch?
*bin absolut neu hier und habe auch grade erst einen tigra gekauft*
danke für antworten mfg
DS
DS
Gelöschter Benutzer 131
eine Frage dazu hätt ich auch noch (wollte nicht nen extra thread dafür eröffnen).
Momentan hab ich folgene Felgen drauf:
7J * 15 H2, Reifen 195/50/R15, Toyo Proxess, und das passt wunderbar.
Jetzt wollte ich andere Felgen kaufen und hab ein Angebot für 16 Zoll bekommen:
7,5J *16 H2 , Reifen 195/45R16
Passt das ganze unter den Tigra ohne dass ich was dran ziehen oder bördeln muss? Tiefer ist er rundum 30mm.
