Antenne MJ04
nrisc
Antenne MJ04
soweit ich gesehen habe hat der corsi ab MJ04 eine kürzere Antenne aufm dach... passt die evtl. auf meinen 02er Corsa-C ? Müsste ja M5-Gewinde sein, nachdem ich "nur" Radio habe...
Hat evtl. jemand so ne Antenne rumfliegen aufgrund Umrüstung oder so ?
Gruss,
Claus
Gruss,
Claus
Re: Antenne MJ04
du kannst deine doch einfach kürzen
Corsa-Heizer
Re: Antenne MJ04
Wieso kürzen? Wasen das fürne doofe Idee. Die Antenne hat doch oben ein gescheites Endstück. Wie sieht das denn aus wenn man die einfach abschneidet? Das fällt bei mir unter Baumarkttuning.
Die Antenne müsste normal passen, das Gewinde müsste das selbe sein.
Die Antenne is ja das selbe, nur ein Stück kürzer.
Re: Antenne MJ04
ist abschneiden nicht dasselbe wie kürzen ??
*verwirrt bin*
*verwirrt bin*
Theux
Re: Antenne MJ04
die vom MJ passt auch auf ältere Baujahre, sogar beim Corsa B - ist nämlich alles M5-Gewinde (nur Radio)
Re: Antenne MJ04
Weiss ja ned wie es beim C-Corsa ist, aber beim B konnte man das Endstück mit gewalt runterziehen, dann Stab (Fiberglas mit Metallumwicklung) kürzen, und Kappe wieder drauf knallen.
Corsa-Heizer
Re: Antenne MJ04
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHm müsste man mal schauen, aber glaube nicht das das geht.
Richyf
Re: Antenne MJ04
Geht definitiv. Einfach am unteren Rand mit nem Messer anschneiden, abziehen, Antenne kürzen und wieder drauf setzen.
Re: Antenne MJ04
die werden aber immer geklaut so wie bei mir
