LEDs in Mittelkonsole gehen nach und nach alle aus....
Camper-King
Beitrag von Camper-King »
Hallo alle zusammen,
habe vor ca 3 Monaten meine Mittelkonsole (im Tigra) auf blau umgebaut.
Habe dabei ca 15 blaue und eine rote LED verbaut um eine schöne gleichmäßige Durchleuchtung zu erzielen.
Nach stundenlanger Arbeit war das Ergebniss genial :P , doch leider nach 2 Woche war die erste LED aus. :(
Und seit dem gegen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine mehr kaputt. inwischen sind es wohl schon 7 oder 8. :roll:
Aber was merkwürdig ist, mache brennen dann auch mal wieder kurzzeitig und gehen irgendwann wieder aus. :?:
Es sind 3mm LEDs mit 5000mcd. jede LED hat einen eigenen Widerstand und alle laufen dann zu einem Kabelbaum zusammen (also keine Reihenschaltung).
Habe die gleichen LEDs auch in meinen Schaltern verbaut, da gibts keine Probelme.
Hat irgendwer von euch ne Idee woran das liegen könnte?
Danke im voraus!
AstraCarawahn
Re: LEDs in Mittelkonsole gehen nach und nach alle aus....
Beitrag von AstraCarawahn »
welchen Widerstandswert hast du genommen? Wie sind die Daten Uf, If für die LEDs?
Björn
Wollimen
Beitrag von Wollimen »
Servus
hast Du ünerall den richtigen Widerstand verbaut? Das Bordnetz liefert meisten 14,5 V statt der angegebenen 12 V. Zudem sind die LED´s in der MK immer an wenn die ZÜNDUNG oder der Motor an ist.
Wenn die LED´s aus gehen und nach einiger Zeit wieder leuchte kann es vielleicht auch sein das Du iregndwo ne kalte Lötstelle oder nen Wackelkontakt fabriziert hast.
Was anderes würde mir jetzt auch nich einfallen
MfG Alex
Camper-King
Also, soweit ich weiß haben die Widerstände 480 Ohm.
ich muss dazu sagen, dass ich die lED`s im 50er pack bei ebay incl. Widerstände gekauft habe.
habe die MK eben ausgebaut und kann einen Wackelkontakt oder ne Kalte Lötstelle ausschließen. Optisch alles okay.
sind 480 Ohm zu wenig? Oder sollte man lieber LED`S besserer Qualität z.B. von Conrad nehmen?
Wollimen
Servus
480 Ohm sind eben für 12 V gerechnet. Da aber das Bordnetz bis zu 14,4 V bringen kann wärst du mit 540 Ohm auf der sicheren Seite. Ich habe diese bei mir drin und habe keinerlei Probleme
MfG Alex
Camper-King
:shock: na Klasse das erklärt einiges.
Dann werde ich Morgen neue Widerstände kaufen.
Ist es denn richtig jede LED mit einem Widerstand zu versehen und alle einzeln anzuschließen?
Oder kann man ruhig mehrere in reihe schalten und nur einen Widerstand verwenden?
Habe noch einige LEDs liegen und weiß jetzt nicht ob ich die nehmen soll oder ob ich mir lieber bessere kaufen soll. Weil 50 Stück für 6 euro kann ja nicht die beste Qualität sein oder? Wenn man bedenkt das die LEds bei Conrad ca. 1 euro pro Stück kosten.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Camper-King hat geschrieben:Ist es denn richtig jede LED mit einem Widerstand zu versehen und alle einzeln anzuschließen?
Einzeln ist gut, in Reihe aber auch nicht verkehrt wenn man die richtigen Widerstände hat, einzigster Nachteil ist dann halt nur das bei einer Unterbrechung in der Reihe diese natürlich dann komplett ausfällt, mehr aber auch nicht..
Camper-King hat geschrieben:Wenn man bedenkt das die LEds bei Conrad ca. 1 euro pro Stück kosten.
Das heisst ja nix, Fritten sind an der Frittenbude auch billiger als im Restaurant... :wink:
Wollimen
Servus
ich habe die LED´s REAL STYLES (ebay) drin. Die liefern halt nur die falschen Wiederstände. Mit nen neuen R´s halten die sehr gut. Der Preis sagt nicht immer was über die Qualität aus.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ich fahr nun schon ewig mit 470 Ohm Widerständen rum und meine LED´s brennen immer noch ;) bei mir sind zwar auch 3 stück aus allerdings liegt es an ner lötstellen die bei mir zusammen kommt und daher die dinger abschalten, war bis jetzt nur zu faul das nochmal zu machen :D aber kontrollier erstmal nach ob es bei dir nicht auch die Lötstellen sind, wenn mans mitm Heißkleber fixiert hat können die gut und gernen nen mm verrutschen wenns schweine warm ist und zack kann da schon irgendwo metall auf metall kommen von den Lötstellen
Wollimen
Servus
@ Venom
wie wäre es eigentlich mit Schrumpfschlauch? Dann kann da nämlich kein Kurzschluss entstehen. Ist ja unverantwortlich - das sind dann die Autos die am Strassenrand stehen un lichterloh brennen.
