HILFE: Kein Rückfahrlichtmehr...
DaScoreman
HI!
Ich hab vor Kurzem nen Navi eingebaut und musste deshalb an das Rückfahrsignal... Nun funktioniert auf einmal mein Rückfahrlicht nicht und mein Navi bekommt auch kein Signal mehr...
Die Kabel wo ich dran war (Kabelkanal Beifahrerseite) sind mit Lüsterklemmen fest verbunden.
Woran kann es nun liegen das plötzlich nix mehr funzt? Hat es irgendwie den Schalter durchgehauen?
DaScoreman
DaScoreman
Coyote
Re: HILFE: Kein Rückfahrlichtmehr...
Also ich habe mein RF-Signal ja auf der Fahrerseite angeschlossen. ;-)
Mal die Sicherung nachgeguckt und das Leuchtmittel getauscht?
.:AlTeNdOrFeR:.
Nimm die Lüsteklemmen da weg und löte!!DaScoreman hat geschrieben: Die Kabel wo ich dran war (Kabelkanal Beifahrerseite) sind mit Lüsterklemmen fest verbunden.
Das is sicherer...
DaScoreman
Sicherung kanns nicht sein, da ansonsten auch das Bremslicht nicht mehr funktionieren würde. Ist meines Wissens zusammen geschaltet.
Leuchtmittel ist auch ok.
Durch das Löten ist mein Problem aber noch nicht weg.
Ach ja.. es gehen beide Rückfahrlichter net.
MfG DaScoreman
MfG DaScoreman
Brunellie_Corsa_C
Ich würde einfach mal messen wo das Signal verloren geht!
Vorher sollte du aber nach der Sicherung schauen...
DaScoreman
Sicherungen sind alle ok.
Kabel ist vom Kabelkanal bis zur Rückleuchte auch ok, hab ich durchgemessen. Das Problem muss weiter vorne liegen, da ja beide Rückleuchten nicht funktionieren. Die werden ja einmal links und einmal rechts durch den Kabelkanal geführt (Fahrer und Beifahrerseite)
MfG DaScoreman
MfG DaScoreman
- CorsaC-Freak.0815
ne du, die KAbel laufen nach hinten und teilen sich dort erst auf...alles links
Lüsterklemmen im FZ und im Brandfall zahlt die Versicherung keinen Cent.....sind nicht erlaubt im FZ...daher würd ich die mal schnellstens austauschen gegen was gescheites wie Löten....sicherlich kennst du wen, der dir das schnell mal machen kann, oder!?? :shock:
Und wenn die SicherungOK ist, kommt denn an deren Ende auch Saft raus???
Hab grad mal in den Schaltplan geschaut, von der Sicherung aus gehts auf den Getriebeschalter, dann aufs BCM und den X14 neberm BCM oben und von dort aufdie Rücklichter.
Tippe also als nächstes mal auf den Getriebeschalter, da der schon mal kaputt gehen kann
DaScoreman
Wo laufen die denn? Fahrer- oder Beifahrerseite?
Es kommt definitiv Saft raus kann aber nicht sagen wie viel.. Lämpchen leuchtet nicht. Ich bin an das Schwarz-Weiße Kabel gegangen im Beifahrerkabelkanal (stand in nem anderen Thread).
Die Lüsterklemmen werden dann schnellstmöglich entfernt... Löten ist kein Problem.
Wie kann ich rausfinden obs der Schalter ist? Was wäre das fürn kostenaufwand?
MfG DaScoreman
MfG DaScoreman
- CorsaC-Freak.0815
links laufen die lang bis eben nach hinten am Radlauf, dort irgendwo trennen sie sich.
Schalter kostet denke ich mal 15-29€ und sitzt hinten am Getriebe
nü, würde mir im Elektrofachmarkt doch schon mal ein Multimeter für 10€ zulegen, damit kann man wenigstens festhalten, ob man 5V oder 12V hat
ansonsten dürfte ja so garkein Saft ankommen, erst wenn der Rückwärtsgang drin ist...eventuell das mal ausprbieren???
Andi B.
Funktioniert der Zigarettenanzünder noch?
-Andi-
-Andi-
