Drehzahl ?!
Drehzahl ?!
kleine frage, wenn ihr euren motor einschaltet und wartet einen moment wieviel umdrehungen muss ich dann aufn DZM haben 800 oder 1000 ?! weil ich meine Nadel neu aufstecken muss und die 1000 3000 und 6000 markiert ist, muss die Stand drehzahl da dann nicht 1000 umdrehungen sein ?!
Fummy
Re: Drehzahl ?!
Laß deinen Motor warm laufen und steck sie dann so ca bei 750-800 Umdrehungen drauf, so habs ich gemacht!!!
Re: Drehzahl ?!
ok thx das wollte ich wissen
Re: Drehzahl ?!
so fettich danke nochmal nun passt auch meine Drehzahl wieder zur kmh anzeige dazu
jojo82
Re: Drehzahl ?!
ist das nicht in elektronischer DZM, genau wie der tacho??
dann acheinfach ie zündug an und dann den ziger beinull aufstecken..
Theux
Re: Drehzahl ?!
Nein ist es nicht, deshalb hat der DZM auch unten einen kleinen Stift als Stopperjojo82 hat geschrieben:ist das nicht in elektronischer DZM, genau wie der tacho??
Corsario95
Re: Drehzahl ?!
Hä, natürlich ist der Drehzahlmesser elektronisch! Also ich könnte schwören meiner hat keinen Nippel und wenn schon, dann ist er immer noch elektronisch und nicht mechanisch. Jedenfalls hat der einen kleinen eMotor drin, der die Drehzahl anzeigt und deshalb würde ich auch sagen, Zündung an und Nadel auf 0 stecken!
Re: Drehzahl ?!
ich habe einen elektrischen ja aber da ist definitive ein stopper vorhanden, ich glaube du verwechselst das nun mit dem Tacho da muss ich laut markierung bei mir genau bei 0 aufstecken wenn die Zündung an ist.
Beim DZM wenn du mal den stift rausmachst wirste merken das der Zeiger nochn stück nach unten rutscht stecke ich die Nadel auf null wie ich es schonmal gemacht habe dann geht mein DZM total vor !
Re: Drehzahl ?!
Der hat doch auch ne Skala wo man ihn hinstecken muss... genauso wie der Tacho....
Theux
Re: Drehzahl ?!
genau, es ist ein Punkt eingezeichnet, wo die Nadel beim Aufstecken stehen mussWaldbrand hat geschrieben:Der hat doch auch ne Skala wo man ihn hinstecken muss... genauso wie der Tacho....![]()
